火箭模拟计算器,包括飞行距离,推力,加速度等等.
usercim2008/08/28喷气推进 IP:北京
请第一个使用者93发言.
+1000  科创币    生化魔神rdx    2008/08/28 辛苦分
usercim 作者
16年5个月前 IP:未同步
41847
usercim作者
16年5个月前 IP:未同步
41850
无法计算飞行高度,因为飞行角度是在变化的,要算只能先知道发射点到最高点的直线与水平线的角度.
如果知道就自己sin吧
usercim作者
16年5个月前 IP:未同步
41853
说实话非常受不了您说话的口气.好像一个资深的专家似的.
喷口压力大概150000,金属发动机应该在200000以上.
喷气速度一般用1200算.金属1800以上.
软件的精准程度还是比较高的,对于您的光说不干,我不知道您怎么想的.
我去计算93的火箭就是为了验证他的实用性.您强调实用性,那您做个我们看看!
usercim作者
16年5个月前 IP:未同步
41868
大版主说的确实有道理,但是许多量对于业余爱好者无法精确测量,比如角度,燃烧面的变化,出口喷射速度,这些量只能估计.尤其是角度问题,咱们的火箭不稳定,上天之后也不是直线,角度和轨迹就更难算了.关于距离是垂直高度.但是一般火箭无法保证垂直,所以写距离轨迹长度,而且发动机工作时间也不能准确得到,精确到秒绝对不行的,而且大多是有错误的,因为点火的时间.我的哪些计算方法完全是套公式.一言难尽....
usercim作者
16年5个月前 IP:未同步
41896
改进版等我上大学吧,起码高三.而且就算改进了,程序完全精准也没用.因为需要的输入的量就不准确.比如工作时间,飞行角度,和版主说的燃料性能等等.
usercim
2007/12/18注册,4年2个月前活动
