引用 kc276644985:我每次是银药沾在导火线末端 或点火头 再沾银药来点火的
楼主可以尝试一下在药柱孔内装松散的装满优质BP。松散的BP在较为密闭的空间内燃速不是一般的快。可以提高点火能量,提高发动机效率。
点火药剂量比较小,主要是怕剂量大了,银药容易爆
[修改于 9年7个月前 - 2015/05/18 10:37:17]
引用 h13:如果是同样50克KNSU 就算飞偏了也没事,但50克RAP就不一样了,一旦飞偏了,持续推力可以持续3秒左右,弹地下也可以再飞起来乱飞
估计稳定性不足,飞偏
引用 沙暴:尾翼不小了,就算没有尾翼,照样飞的好。 看起来粗糙是因为还没喷漆,
这尾翼太粗糙了吧,和AP的身份可不匹配,而且尾翼大小是不是偏小了
引用 沙暴:我每次是直接在发动机浇筑的喷管的。
我觉得楼主的喷管在制作时,应该使喷管和发动机直接连为一起,即不用模具,直接往发动机灌石膏,而不是先把喷管单独做好再装到发动机上。单独做好喷管再装上去,无论怎样做,喷管和发动机内壁之间肯定有缝隙,特别在高压下,会有气体从缝隙喷出,造成损失。同...
引用 h13:重心么问题,以前做KNSU火箭都飞的很好, 前次是太仓促随便搞的箭体。
再起来乱飞还叫飞得好……
我觉得你有必要仿真下外形,重心在压心前,至少一被直径
引用 673207259:以为我不想发录像吗? 优酷不行,土豆也不行,腾讯也不行,都审核不通过
楼主每次都只发图片、、视频去哪了?d吊人胃口不是?
引用 百年海军:你这个办法不错哦
论坛发附件呢?大家拿币下载吧,也算是一个不是办法的办法
引用 沙暴:这个很简单,我初始点火,银药放的不多,只导火线沾一点,燃烧的面积还不够大,所以喘燃,到了后期,面积增大,全面燃烧,所以就不喘了
为何烧一会儿会减弱,然后又增强?有没有做个推力测试台,搜集推力数据
引用 673207259:视频没声音,是因为买的240帧的视频,所以没声音
喘燃喝视频没声音又是咋回事?不过很漂亮、、楼主求ap购买渠道
引用 314152:由于是拍的240P的帧速,所以播放的时候都是加快了的。 有推力的至少有个2秒
其实真正有推力的就中间出环的0.几秒,别的冒火大,其实没什么推力
还有,仔细看,喷口扩口挺大的,建议上陶瓷喷喉,或石墨喷喉
引用 meiyuan:初始喷燃比不高
火焰不连续啊
