又出炉了一个RAP 火箭 (视频可以看了 )
fuboxx2015/05/16喷气推进 IP:湖北
XXXXXXXXXXXXXXX/page/i/p/2/XXXXXXXXXXXXXXml
发动机32 MM ,石膏喷口,拉喷
药柱50克
箭体2MM厚度纸筒
整个箭体加配重 320克 20150516_210709.jpg 20150516_210713.jpg 20150516_210723.jpg 20150516_210805.jpg
[修改于 9年7个月前 - 2015/05/18 10:37:17]
七公里垃圾站职业技术学院
9年7个月前 IP:河南
768984
估计稳定性不足,飞偏
kc276644985
9年7个月前 IP:北京
768993
楼主可以尝试一下在药柱孔内装松散的装满优质BP。松散的BP在较为密闭的空间内燃速不是一般的快。可以提高点火能量,提高发动机效率。
fuboxx作者
9年7个月前 IP:湖北
769014
引用 kc276644985:
我每次是银药沾在导火线末端  或点火头 再沾银药来点火的
点火药剂量比较小,主要是怕剂量大了,银药容易爆
fuboxx作者
9年7个月前 IP:湖北
769015
引用 h13:
估计稳定性不足,飞偏
如果是同样50克KNSU 就算飞偏了也没事,但50克RAP就不一样了,一旦飞偏了,持续推力可以持续3秒左右,弹地下也可以再飞起来乱飞
沙暴
9年7个月前 IP:广东
769045
这尾翼太粗糙了吧,和AP的身份可不匹配,而且尾翼大小是不是偏小了
fuboxx作者
9年7个月前 IP:湖北
769046
引用 沙暴:
尾翼不小了,就算没有尾翼,照样飞的好。 看起来粗糙是因为还没喷漆,
沙暴
9年7个月前 IP:广东
769048
我觉得楼主的喷管在制作时,应该使喷管和发动机直接连为一起,即不用模具,直接往发动机灌石膏,而不是先把喷管单独做好再装到发动机上。单独做好喷管再装上去,无论怎样做,喷管和发动机内壁之间肯定有缝隙,特别在高压下,会有气体从缝隙喷出,造成损失。同时从缝隙喷出的气体会扰乱从喷口扩张段喷出的气流
fuboxx作者
9年7个月前 IP:湖北
769050
引用 沙暴:
我觉得楼主的喷管在制作时,应该使喷管和发动机直接连为一起,即不用模具,直接往发动机灌石膏,而不是先把喷管单独做好再装到发动机上。单独做好喷管再装上去,无论怎样做,喷管和发动机内壁之间肯定有缝隙,特别在高压下,会有气体从缝隙喷出,造成损失。同...
我每次是直接在发动机浇筑的喷管的。
七公里垃圾站职业技术学院
9年7个月前 IP:河南
769065
引用 fuboxx:
再起来乱飞还叫飞得好……
我觉得你有必要仿真下外形,重心在压心前,至少一被直径
fuboxx作者
9年7个月前 IP:湖北
769075
引用 h13:
再起来乱飞还叫飞得好……
重心么问题,以前做KNSU火箭都飞的很好, 前次是太仓促随便搞的箭体。
七公里垃圾站职业技术学院
9年7个月前 IP:河南
769092
引用 fuboxx:
是重心和压心位置的问题,还有初速度
Discovery格兰特
9年7个月前 IP:江苏
769097
这尾翼,我也是醉了
FROZEN巨擘
9年7个月前 IP:广东
769110
引用 Discovery格兰特:
这尾翼,我也是醉了
不会真的是  今原  吧!?(~.~)...
Discovery格兰特
9年7个月前 IP:江苏
769164
怎么会呢
麒麟
9年7个月前 IP:海南
769173
楼主每次都只发图片、、视频去哪了?d吊人胃口不是?
万事通
9年7个月前 IP:天津
769201
楼主,工艺是不是太粗糙?????
fuboxx作者
9年7个月前 IP:湖北
769233
引用 673207259:
以为我不想发录像吗? 优酷不行,土豆也不行,腾讯也不行,都审核不通过
百年海军
9年7个月前 IP:北京
769239
引用 fuboxx:
论坛发附件呢?大家拿币下载吧,也算是一个不是办法的办法
fuboxx作者
9年7个月前 IP:湖北
769242
引用 百年海军:
你这个办法不错哦
麒麟
9年7个月前 IP:海南
769263
引用 fuboxx:
换个不和谐的名字。
麒麟
9年7个月前 IP:海南
769264
喘燃喝视频没声音又是咋回事?不过很漂亮、、楼主求ap购买渠道
沙暴
9年7个月前 IP:广东
769265
为何烧一会儿会减弱,然后又增强?有没有做个推力测试台,搜集推力数据
fuboxx作者
9年7个月前 IP:湖北
769270
引用 沙暴:
这个很简单,我初始点火,银药放的不多,只导火线沾一点,燃烧的面积还不够大,所以喘燃,到了后期,面积增大,全面燃烧,所以就不喘了
解决这个问题很简单,要么再把药柱中孔大一圈,要么就点火银药增加几倍,就行了
fuboxx作者
9年7个月前 IP:湖北
769271
引用 673207259:
视频没声音,是因为买的240帧的视频,所以没声音
侬文成
9年7个月前 IP:浙江
769330
太小了
smith
9年7个月前 IP:广东
769338
引用 fuboxx:
你这个办法不错哦
搞个VPN传YouTube[s::lol]
9年7个月前 IP:广东
769378
其实真正有推力的就中间出环的0.几秒,别的冒火大,其实没什么推力
还有,仔细看,喷口扩口挺大的,建议上陶瓷喷喉,或石墨喷喉
交换腿结环
9年7个月前 IP:广西
769390
喷口直接装在发动机上了?
fuboxx作者
9年7个月前 IP:湖北
769403
引用 314152:
由于是拍的240P的帧速,所以播放的时候都是加快了的。 有推力的至少有个2秒
9年7个月前 IP:广东
769445
引用 fuboxx:
出了几秒环?
meiyuan
9年7个月前 IP:浙江
769446
火焰不连续啊
fuboxx作者
9年7个月前 IP:湖北
769450
引用 meiyuan:
火焰不连续啊
  初始喷燃比不高
fuboxx作者
9年7个月前 IP:湖北
769451
引用 314152:
出了几秒环?
具体不好统计,看感觉估计至少是2-3秒
DAYZ
9年6个月前 IP:山东
775103
管体是PPR还是PVC?
fuboxx
2012/11/16注册,5个月19天前活动
