火箭
田宗平2015/04/27喷气推进 IP:山西
箭身总长85cm,重心高27cm,火箭总重760g(不加配重),发动机内直径4cm,药柱长10cm,燃料内直径1cm,火箭喷口0.9cm,大家看看应该怎么配重?重心和压心的位置? IMG_0745.jpg
LShang001
9年8个月前 IP:湖南
765475
遥控开伞? 怎样控制伞舱的开合的?
生命瞬间
9年8个月前 IP:广东
765488
是单片机吗?
田宗平作者
9年8个月前 IP:山西
765538
引用 liushang100:
遥控开伞? 怎样控制伞舱的开合的?
我用的是遥控点火器控制点火头烧断开伞装置,
田宗平作者
9年8个月前 IP:山西
765539
引用 生命瞬间:
是单片机吗?
不是,遥控点火器,我拆解了,,
田宗平作者
9年8个月前 IP:山西
765544
引用 liushang100:
遥控开伞? 怎样控制伞舱的开合的?
我现在有面临新的问题了,现在燃料浇注问题是一大问题,烧完的燃料弄出来是稀的,我已经控干好长时间,在燃料点燃后总是断断续续的燃烧,是不是燃料室里有空的地方没有压实,求大神指点发动机的问题,随后我发图片
田宗平作者
9年8个月前 IP:山西
765546
我现在有面临新的问题了,现在燃料浇注问题是一大问题,烧完的燃料弄出来是稀的,我已经控干好长时间,在燃料点燃后总是断断续续的燃烧,是不是燃料室里有空的地方没有压实,求大神指点发动机的问题, IMG_1007.jpg
fuboxx
9年8个月前 IP:湖北
765567
引用 田宗平:
你这明显是硝糖熬制时间不够,没到最后的共融状态!
熬制好的应该是非常硬,然后燃烧迅速,没有任何残渣
田宗平作者
9年8个月前 IP:山西
765589
引用 fuboxx:
是有这个问题,你看我的那个明显是没有燃烧,燃烧完还是稀的,我再试试
生命瞬间
9年8个月前 IP:江苏
765624
引用 田宗平:
这燃料。。。也太稀了吧,你熬了多长时间?这连水都没熬干啊!优质的knsu都是黄色的,冷却后又硬又脆,燃烧后基本无残渣
田宗平作者
9年8个月前 IP:山西
765626
引用 生命瞬间:
对,我是按60比40的比例配的硝糖,中午刚做的新的,熬的时间长一点,然后变黄,拿出一点实验的一下,燃速很快,燃烧完后没有残渣,
LShang001
9年8个月前 IP:湖南
765669
买个可调功率电炉,硝糖水倒锅里,炉子开小功率,然后就一直加热,同时不停地搅拌,一直这样加热搅拌,几十分钟后燃料变成了屎黄色,没有水分,就行了
田宗平作者
9年8个月前 IP:山西
765708
引用 liushang100:
恩恩,今天已经弄出了合格的燃料,就是不知道我的这个发动机能不能带动800g的火箭,
甘露醇六硝酸酯
9年8个月前 IP:广东
765743
箭体什么材质的?硝糖爆温上千,上次为减重用铝合金飞着飞着熔化了。。。钢管有点重
甘露醇六硝酸酯
9年8个月前 IP:广东
765746
引用 liushang100:
不要硝糖水,不论硝酸钾还是糖溶解度都是陡升型的,100°下硝酸钾溶解度200多,糖600多,而且只要糖溶了就行。100g燃料十几g水,十分钟搞定,我熬的几乎是白色的,有时候米色,棕黄色的和热熔铸无差别了
甘露醇六硝酸酯
9年8个月前 IP:广东
765747
你们怎么都是黄的?白色的才是最好的硝糖
LShang001
9年8个月前 IP:湖南
765887
引用 甘露醇六硝酸酯:
kno3+sugar+水     重结晶
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
765902
引用 liushang100:
我温控器坏了……
还得等好久……
甘露醇六硝酸酯
9年8个月前 IP:广东
765954
引用 liushang100:
kno3+sugar+水     重结晶
一点点水把糖溶了就行,糖溶解度很大。重结晶做的好的KNSU白色的,燃速比有些热熔铸的KNDX还高,并且无残渣
田宗平作者
9年8个月前 IP:山西
765958
引用 h13:
我温控器坏了……
还得等好久……
现在火箭已经做成了,就差配重了,火箭总长92,不加配重760g,请问把线绑在什么位置做圆周运动?
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
765960
引用 田宗平:
仿真下
田宗平作者
9年8个月前 IP:山西
765966
引用 h13:
仿真下
什么?
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
765971
引用 田宗平:
什么?
openrocket
科创里面下载
田宗平作者
9年8个月前 IP:山西
765983
羽毛球筒,那个还是比较轻的
只是烟火
9年8个月前 IP:江苏
766353
没有熬好吧
田宗平作者
9年8个月前 IP:山西
767654
你们说把硝糖燃料重组结晶后,等干后再打成粉,还是有点黏性的,然后再装入发动机内,那样行么?
田宗平
2015/01/12注册,6年11个月前活动
IP归属地:山西
