[s::funk:] 羽毛球筒。。。。。。。。 好粗。。。。 好危险。。。
引用 富二代创始人:羽毛球筒只是箭体,箭体内6.4cm,在低端安装发动机
引用 月影灬无痕:对,火箭外壳,内装发动机。
楼主说的是火箭外壳不是发动机好吗!如果真是发动机的话。。。
引用 月影灬无痕:我用的PPR管,内径4cm,长10cm,就一个羽毛球筒,你看呢?
不过发动机不好搞,太大了
引用 田宗平:发动机尺寸还可以再长一点点,得给两端堵头留余量。
这是我做的半成品,大家看一下!!!!
引用 百年海军:发动机直径3cm还行吧?
实际多少需要先计算一下。
固定发动机的纸卷可以考虑适当减重,换材料或者做成分段的支撑环。
装机之前要地面试车,毕竟做的不是一枚大爆竹。
两个羽毛球统,个人认为不如pvc管,pvc管不需要再做...
引用 田宗平:看了下面的图觉得不错,具体做出来不清楚,我没这样做过,喷口不要偏,不然就会成陀螺了
