关于RF、矢量测量技术的疑问及解答
bg8aqa2015/04/23仪器仪表 IP:四川
关于VNA使用及矢量测量技术(以及天馈、balun)的疑问,困惑,都请在这里提出,大家讨论、争论(可以扔精神砖头,但实体砖头被禁止),然后请老虎、kevin权威解答。
有代表性的问题会集中汇编为FAQ4VNA。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表严肃内容:教程/课程
20
bg8aqa 作者
10年1个月前 IP:四川
764614
关于Marker的疑问
S11有四种显示模式,swr,RL、相位、圆图(其中圆图又细分了4种显示格式,且不去管它)
试了一下,在RL中标记max和min,换到SWR、相位中,M1和M2还是停留在原来的频率,如果在phase中重新操作,M1、M2会重新定位相位的最大和最小点。
但从RL或SWR切换到圆图中,M1和M2就变了,不在原来的位置上,不知道圆图中定义max和min是根据啥?
建议1:swr、RL和圆图中都以Rho作为M1、M2定位最大、最小的依据(本身应该也是对应的?),这样对初学者有个好处,大多数以前只接触过驻波表,在swr定位了两个点(如最大、最小swr,或两个波腹)之后,可以转到圆图上看是在什么位置,圆图与swr、rl对比,逐步适应习惯看圆图;
建议2:现在这种在RL或SWR中定位了之后转到Phase中保持频率不变、重新定位后按照相位重新定M1、M2的做法比较合理,可以保留,但需要说明;
建议3:增设开关可以关闭/使能Marker功能。
补充:RL、相位、SWR是直角坐标,max/min都好理解,但smith就一定需要说明以什么为准。
bg8aqa作者
9年10个月前 IP:四川
776975
引用 sjb5572700:
901S 充电时候 屏幕一直显示  像雷达圈圈  正常吗?
这个是kc的美工专门设计的,表示充电“正在进行中”,正常。
bg8aqa作者
9年8个月前 IP:四川
791027
是安立331d吧? 901s测驻波、回损、圆图都行,完全能胜任,现场用有两点比较突出:①小、轻  ②操作便利,可以去下载说明书看看。
bg8aqa
2015/04/20注册,3年3个月前活动
IP归属地:四川
