一般我们用70TPS16都是瞬时超过额定电流的用法。 想通过直接并联来获得超单管极限的工作电流,是不可以的。基本是必烧。额 有过坛友并联5个,一样烧。头像是御坂,御坂泛滥,不记得是哪个御坂了。因此提出这个话题。
[修改于 10年2个月前 - 2015/04/21 12:40:10]
引用 法式油炸薯条:1000A可控硅多少钱?
买1000A可控硅呗
引用 ApocalypseTANK:你电容不是单独一个的,是电容组吧?
那是我,我用可控硅当鞭炮,电压是前所未有的1200v容量150uf,不过我模拟的实在标称量之内的,10个的损失了4个,电流上升率一直让我头疼,之后大功率下我用自己改装的空开了,我不得不说你花一样的钱买一个大号的可控硅保险很多,下次花个100...
引用 ApocalypseTANK:额你来看看,我设计的电路和你烧管的电路有什么不同。 还有电流上升率。不难分析新电流结构的di/dt,也是管子数的n倍。
引用 潜伏者:噢哈哈!潜伏者来了啊。我这个电路,是为了做一个实验才弄的,我在旺旺跟你说过的。集成线圈和导轨的优点,对时间同步和关断要求不是很高,但是对电流需求很大,电流小了没什么效果,目前条件有限。只试过两百安培。只感觉稍微手震一下。等其他东西到位了才能做。
既然是可控硅的问题,我也来说两句。首先纠正一下,我从30v起步,很快玩到了1350v,而且容量是600uf。当时还不知道70tps16这个型号,所以花20元买bca60-1600,从字面可以看出,这个是1600v耐压的可控硅,但是额定电流只...
引用 潜伏者:嗯嗯,中间接是有点麻烦,那就换到两边。用900V充电这样充电线路就可以简单很多了。还有你的T2正式版和分控板都弄好了吗?
