一次失败的偏置负载DIY
虎哥2015/04/20正能量研究 IP:四川
由于驻波不等于1的负载又贵又难找,打算自己做几只,用来比较方便的校验驻波表。
在一堆负载里面找了找,发现narda的一款负载比较适合改造:它的结构比较简明,然后关键是可以拆解以后再装好,而且不会破坏内部结构。
由于负载是圆圆的,不便拆卸,首先铣两个平面来卡住扳手。
成果
然后,由于太窄,普通扳手卡不进去,把扳手搞薄一点。
用卡盘夹住,拆开
取掉螺丝
一地鸡毛
加热,把电阻取下来
结果
电阻的初始值
计算,如果要SWR=3,需要150欧电阻。
开始打磨
不小心磨大了,干脆凑成SWR=8
重新焊好
重新装好
装好以后的电阻
测。平滑曲线是严格校准以后的,不平滑曲线是没有校准时的。
用另一台仪器测,趋势也是逐渐降低的,数值有一些差别。
看起来制作是完全失败了,为什么410欧的电阻,只能在很低频率得到8.0左右的驻波,在其它频率驻波小于8.0呢?
大家在群里讨论了一下,结论是:负载的机械结构仍然是50欧,由于电阻太大,当频率升高以后,电容就不可忽视。
正确的做法是:
1、只能往小电阻改,比如5.5欧的SWR大约为8。如果只具备往大改的条件,就不能改太大,例如同时还做了一个100欧的负载,就要准确得多;
2、机械结构要做成渐变的,并且要仿真确定。
所以凡事皆有因果,这东西难找是有道理的。
来自:电子信息 / 无线电
BG8KIH
9年9个月前 IP:重庆
763819
有床就是好啊
S.D.P
9年9个月前 IP:江西
763830
昨天某群大半个晚上都在说这个,话说不知道买现成的偏置校准一般是哪几个型号?价格几何?
bg8aqa
9年9个月前 IP:四川
763889
围观,这下才知道偏置负载的含义,就是Z≠Z0的负载。
RodTech
9年9个月前 IP:广东
763920
有无试过国产失配负载如何?似乎都标到3G
虎哥作者
9年9个月前 IP:四川
763925
引用 bg8aqa:
见笑,准确的说法应该叫失配负载,偏置一般是指故意进行了延长,以获得指定时延的东西。
bg8aqa
9年9个月前 IP:四川
764487
应该dismatch/offset比较准确的分别表达了这两种含义。
lm169
9年4个月前 IP:山东
791080
学习啦
誓言无声
9年4个月前 IP:北京
791127
楼主,FLUKE17B+的速度怎么样?是不是比17B有所提高?
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1分37秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
