DIY水冷变压器
starqing2015/04/17极客DIY IP:北京
EE85磁芯3套粘在一起,烧坩埚,熔炼金属钎焊过火等都行,需要做一些各种形状的感应线圈,494+460全桥电路,管路会赌气待改进,不多解释了都懂的。
来自:综合交流区 / 极客DIY
42
starqing 作者
9年8个月前 IP:北京
763168
引用 张静茹:
磁芯是怎么通水散热的?
使用水箱,上边两个下边两个,左右没必要用,因为热量是从芯柱往两边撒发的。
starqing作者
9年8个月前 IP:北京
763169
引用 王WZJ_97:
多大功率?
现在开了3700W,没再大调
starqing作者
9年8个月前 IP:北京
763170
引用 maizx5:
终于发帖了,在群里看你照片这么久都没有看出个大概功率有5kw没
才开了3700W,没调大,对我来说已经够了。
starqing作者
9年8个月前 IP:北京
763171
引用 张静茹:
磁芯是怎么通水散热的?
鱼缸水泵必须的,隔膜泵还没用上
starqing作者
9年8个月前 IP:北京
763284
引用 rudolf:
用水冷头有点大材小用了,这是我买的一套成品水冷磁芯,结构比较简单,就是铜皮贴在磁芯上,然后焊上铜管就可以了。整个磁芯中柱部分散热最差,而贴在上面的铜片可以把热量顺利地传递出来,再加上侧面也贴有铜片,总体散热效果还是不错的。
焊铜管拆装不方便呀
starqing作者
9年8个月前 IP:北京
763285
引用 rudolf:
不知道你们咋想的,放着便宜简便的水冷不用,居然要用笨重还成本高的油冷。
我也有同感,不过用水冷头方便拆卸更换线圈等。
starqing作者
9年8个月前 IP:北京
763286
引用 三十斗:
17楼说的对    油浸风冷    这样水冷感觉不是太好   内部都100度了  外面水冷面30度   这样会不会导致磁芯断裂呢?
自己玩玩没必要弄高端吧
starqing作者
9年8个月前 IP:北京
763287
磁芯必须加冷却设施,工作时很热的,磁芯容易炸裂
starqing作者
9年8个月前 IP:北京
763290
引用 ry7740kptv:
不会是易菊的方案吧。。。
我是用494加460全桥的
starqing作者
9年8个月前 IP:北京
763395
引用 rudolf:
换线圈是加热那个铜管吗?用那种连接件很方便的,明天给你发个图
我说的是初次级线圈
starqing作者
9年8个月前 IP:北京
763456
引用 迪纳米斯:
介绍下那几个谐振电容呗,我需要用到。想找些性价比好,功率大的谐振电容。
1200V2UF的谐振电容3个并联
starqing
2012/03/24注册,7年10个月前活动
