仪表局神作KC901S到手开箱上手测试图-多图杀猫
S.D.P2015/04/13会员海报 IP:江西
       为了成为第一个拿到901S的家伙,我很牛的不要电池不要新一代旋钮,成功到手了12号901S矢量网分。
       你们也知道,我不是专业的射频研发人员,于是乎我就光上图,少说话好了。大家看图
        话说昨天快递到的时候,我还在距离家里三百公里的某景区,一听到了,蓝血条duang的恢复了,从1800+的山上下来一路高速狂奔回家,到家十点拿了快递就又跑到电影院看速度与激情7。于是今天才上图。
提示,因为我急着要,我的901S和后面发出了901S可能略有区别,乃是beta版本中的奇葩,后面的机器很有可能在程序上有所改变,仅供参考。
电影院抱着901S看电影拍的。。。。居然标签写错了,还是标量,笑爆了。。。
回到家,开箱。
里面有:说明书、机器、肩带、充电器,共四个部件
正面照一张
拆机装电池。。。前方高能预警!!!安装前先阅读说明书,否则,你可能拆不开,或者电池顺序装错。
我就因为没按照说明书的顺序安装,不开机,又插充电器,造成了某节电池不明原因的严重发热。好险,机器没坏。
右边的屏蔽壳后面应该就是射频测量部分了。
这个似乎是显示、储存和电源部分。
901的心脏
拆机时请小心,不要拉扯太远距离,否则FFC排线可能损坏。
破处了。。。。屏幕膜已经没了。
开机第一屏,好漂亮啊!!
充电界面
这是自定义的开机界面文字
最大的爱,键盘背光,说真的,这个真实贴心的功能。
关于本机页
系统设置页,可以单独设置SOL电长度
自己准备的渣渣的国产校准件
左边是HS的2W校准负载,右边是Narda 370校准负载,标称都是DC-18GHz。
下面是功能图
测试一个京信的假负载,标称DC-2G,图上是阻抗曲线。
测试一根UV双段天线,S11测试电压驻波比模式
上下分别是采用系统校准时测量前图的两个校准负载的史密斯圆图
原谅我的电缆居然被废了,只能临时接下测量个衰减器。。。标称55dB的SMA口衰减器。
测试钻石771天线,图为相频特性模式。
回损模式
电压驻波比模式
史密斯圆图模式
阻抗曲线模式
频谱模式工作,438.500,扫宽0.2MHz,手台0.05W发射。
场强模式,参数同上,未输入天线增益数据。
今天就到这里了,大家如果对机器还有啥问题或者想看的测试或者界面,就留言,我持续更新。
来自:自助服务区 / 会员海报
18
S.D.P 作者
9年8个月前 IP:江西
762662
引用 yond034:
哈哈,还有台传说中的11号,在国际局那里……同时随机发的,他们那边带的有电池,你收到的时候那台还在途中,你是第一个收到了就是了。
恩,听氮磷钾昨天说他收到了,我为了图快让老虎先不发电池于是我的先到。。。。嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎
