初来乍到才发现发错地方了
引用 潜伏:不了解igbt型号 就知道型号是2MBI50N-120 电流是50 A 的耐压好像是1200V的
请查阅资料看看IGBT的Icm,这样才能知道能不能用
引用 月下孤狼:如果有其它好的代用品这个模块可以不用 但是磁阻炮是个人爱好想研究学习一下 用可控硅不知道怎么选型号只能盲目的去选
这么好的模块做DRSSTC多好。。。磁阻没有前途的,线圈炮的炮弹不是铁磁质而是应该是通电的线圈,只是爱好者懒所以发射铁磁质了。。
我还是得说,这么好的模块要拿去白白送命,先用可控硅吧。
引用 13009488033:用IGBT模块都是研究这块已经很久的人进行的,小白都是用的可控硅。可控硅怎么选型号,可控硅如果你怕炸的话可以买一个大可控硅模块,和IGBT模块相同价格的可控硅模块我相信你很难把它弄炸的。。。你这个IGBT模块,我相信很多玩drsstc的看到它被炸的消息会很伤心的O(∩_∩)O~
2MBI50N-120 被爆掉了 400V470uf两个冲到200多伏发射就击穿了 还在继续研究
引用 月下孤狼:根据老帖我换成 70tps16 了材料正在途中
用IGBT模块都是研究这块已经很久的人进行的,小白都是用的可控硅。可控硅怎么选型号,可控硅如果你怕炸的话可以买一个大可控硅模块,和IGBT模块相同价格的可控硅模块我相信你很难把它弄炸的。。。你这个IGBT模块,我相信很多玩drsstc的看到...
引用 ApocalypseTANK:应了你的预言
我勒个擦,这些模块型IGBT价格不菲啊,别用坏了,没记错的话IGBT电流上升过快要完蛋
引用 13009488033:电感太大,回拉严重,你为啥不模拟一下??
实验用光电开关触发可控硅70TPS16 360v1300uf电容怎么子弹才打2米远(用手助推触发光电)线圈0.77mm200圈
