【KFWJ】首枚APCP燃料 56*350规格发动机试车(图片+视频)。
KFWJ2015/04/05喷气推进 IP:上海
            这是本人第一次制作APCP燃料发动机试车的一段过程,由于本次发动机密封没有加任何密封圈 密封功能,和扩张比太大。。在发动机工作时 喷嘴周围冒出大的量白烟。
下面我说明一下我这次的点火方式和药柱的对接,我这次采用内圆孔燃烧的方式,点火药是高燃速BP  碾碎后 目测40目,加入百分之10的清漆 做成和药柱内圆孔直径一样粗的圆柱,高度为10毫米,直接放在药柱底部,朝喷嘴方向的一端 贴上已经用11V节能灯 改造好的  电子点火灯丝。 本人是个电子盲 ,点火比较奇葩  采用200米电话线有线点火。点火器是 直接用12个9V的电池串联。药柱为两枚每枚尺寸为50*125 用环氧树脂沾好 底部也屏蔽,靠喷嘴一端可燃。一切都在下面图片里了
QQ截图20150413024728.jpg 氧化铜催化的效应火焰有点蓝。 QQ截图20150405231522.jpg 喷嘴没密封漏气 QQ截图20150405231500.jpg QQ截图20150405231440.jpg QQ截图20150405231402.jpg QQ截图20150405231346.jpg QQ截图20150405231323.jpg QQ截图20150405231346.jpg QQ截图20150405231323.jpg QQ图片20150405123716.jpg QQ图片20150405123711.jpg QQ图片20150405123700.jpg QQ图片20150403222044.jpg QQ图片20150405123654.jpg QQ图片20150405123651.jpg QQ图片20150405123640.jpg QQ图片20150405123637.jpg QQ图片20150405123632.jpg QQ图片20150403222038.jpg QQ图片20150403222034.jpg QQ图片20150403222018.jpg QQ图片20150403222012.jpg QQ图片20150403221944.jpg QQ图片20150403221940.jpg QQ图片20150403221935.jpg 111.jpg
点击此处查看视频
[修改于 9年8个月前 - 2015/04/17 23:35:19]
硝基丙三醇
9年9个月前 IP:北京
760809
楼主是因为搞不定星孔才做那莫大圆内孔吗,装药有些少呀
硝基丙三醇
9年9个月前 IP:北京
760810
引用 硝基丙三醇:
威力好屌
博丽灵梦
9年9个月前 IP:河北
760814
视频还我的脖子!!!
其实做的不错,就是孔太大了,工作时间有点短。。。and没有对照片进行详尽说明。。
KFWJ作者
9年9个月前 修改于 9年9个月前 IP:上海
760815
引用 硝基丙三醇:
不是   是因为这次使用的燃料棒 密度还未达标   所以就车了一下 用了  内圆孔  。   这是我2个月前弄的星空燃料 由于密度一样不达标  被我开放点燃烧了。 QQ图片20150413020758.jpg QQ图片20150403221930.jpg QQ图片20150403221930.jpg QQ图片20150406170021.jpg QQ图片20150406170026.jpg QQ图片20150413020724.jpg QQ图片20150413020727.jpg QQ图片20150413020731.jpg 89_52454_84252daea8fe907.jpg
KFWJ作者
9年9个月前 IP:上海
760817
引用 718281828kc:
视频还我的脖子!!!
[s::lol][s::lol]  不好意思  是用手机拍的视频。
拔刀斋
9年9个月前 IP:美国
760826
外螺纹身管+内螺纹喷管/堵头的配合方式承压之后有一定的自封闭性能,比以前常见的内螺纹身管+外螺纹喷管/堵头好。
科大学生50年代做的火箭曾采取这种结构,可以使用当时性能很一般的钢材。
点火系统包括点火药和有线点火方式做的相当好,可以做经典范例。
硝基丙三醇
9年9个月前 IP:北京
760845
引用 KFWJ:
流弊
KFWJ作者
9年9个月前 IP:上海
760847
引用 拔刀斋:
点火系统包括点火药和有线点火方式做的相当好,可以...
我现在有个比较辣手的问题,3个月以来  药柱的密度一直做不上去  ,密度不达标不及格。
侬文成
9年9个月前 IP:浙江
760856
目测是不锈钢管啊...感觉内螺纹比较漂亮   呵呵
侬文成
9年9个月前 IP:浙江
760861
可以用遥控器点火嘛,,
FROZEN巨擘
9年9个月前 IP:广东
760863
引用 KFWJ:
我觉得应该先检测一下原料有没有合格,氧化剂啊各种添加原料,含水量就特别重要了,毕竟HTPB对水敏感,好像看到药柱表面就有不少气孔啊,那就是HTPB和水反应生成的CO2所致...
KFWJ作者
9年9个月前 IP:上海
760940
引用 侬文成:
嗯 ,材料是不锈钢。
KFWJ作者
9年9个月前 IP:上海
760941
引用 侬文成:
可以用遥控器点火嘛,,
我不懂电子, 就只能用笨办法了[s:;P]
KFWJ作者
9年9个月前 IP:上海
761019
引用 硝基丙三醇:
流弊
[s:;P]
KFWJ作者
761252
引用 FROZEN巨擘:
原料? 我的HTPB是齐龙化工的羟值0.75    其它AP  AI   CUO   是分析纯。另外AP烘干的也到位,我的燃料一直不加,DOA .所以水分因该不是最主要原因。
LShang001
9年9个月前 IP:湖南
761311
期待楼主的试车台推力采集试车
KFWJ作者
9年9个月前 IP:江苏
761321
引用 liushang100:
期待楼主的试车台推力采集试车
预计在第三轮试车时,会用试车台。现在推力测试系统已准备好了,就是试车台还没有完全组装好。
9年9个月前 IP:广东
761391
恭喜楼主测试成功,期待推力数据
AllenGlan
9年9个月前 IP:上海
761413
引用 KFWJ:
请问楼主APCP配方是什么?并请明确说明Al粉的目数和形状,谢谢。
KFWJ作者
9年9个月前 IP:未同步
761437
引用 AllenGlan:
配方是,ap百分之70,ai12.   htpb13.   mdi 2.5  氧化同铜1   篦麻油1.5。  ap是两种粒度60目的百分之52。200目的百分之18。铝粉球型200目。如果你是手工混合的话,注意夏天了你的汗水不要滴在里面,一滴就足够让你的药浆报废。另外我在罗嗦几句.制作APCP燃料是程序别颠倒了,先用htpb.和篦麻油,把铝粉饱附均匀了,最后加ap.。  因为ap直接和铝粉和氧化铜摩擦会爆炸。
AllenGlan
9年9个月前 IP:上海
761439
谢谢
tomsonryan
9年9个月前 IP:黑龙江
761447
好强的威力......好大的药柱
KFWJ作者
9年9个月前 IP:未同步
761453
引用 tomsonryan:
好强的威力......好大的药柱
     不用这么夸张吧。
KFWJ作者
9年9个月前 IP:未同步
761631
引用 warmonkey:
恭喜楼主测试成功,期待推力数据
       再做一次星孔药柱地面试车后,就直接上试车台。
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
761836
引用 KFWJ:
配方是,ap百分之70,ai12.   htpb13.   mdi 2.5  氧化同铜1   篦麻油1.5。  ap是两种粒度60目的百分之52。200目的百分之18。铝粉球型200目。如果你是手工混合的话,注意夏天了你的汗水不要滴在里面,...
想起来了一个人……
话说内空好粗糙
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
761839
”点火器是 直接用12个9V的电池串联。“
可以用商用点火头(外面包上点火药),比较好点,另外,电线可以用灯线,电阻小点,目测楼主用的是电话线
KFWJ作者
9年9个月前 IP:未同步
761863
引用 h13:
想起来了一个人……
话说内空好粗糙
你想起谁来了???   另外我的点火头是11瓦的节能灯灯丝改造的,请仔细读贴子。
LShang001
9年9个月前 IP:湖南
761891
引用 KFWJ:
你是用的塑料袋包在模具外面来脱模?
KFWJ作者
9年9个月前 IP:未同步
761895
引用 liushang100:
你是用的塑料袋包在模具外面来脱模?
是的。
KFWJ作者
9年9个月前 IP:上海
761925
引用 liushang100:
你是用的塑料袋包在模具外面来脱模?
你的星孔脱模不会 还没有搞定吧[s:328]
KFWJ作者
9年9个月前 IP:上海
761926
引用 h13:
  阁下这是想起谁来啦[s::lol]??? 另外我的点火头是11瓦的节能灯灯丝改造的,请仔细读贴子。
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
761995
引用 KFWJ:
阁下这是想起谁来啦??? 另外我的点火头是11瓦的节能灯灯丝改造的,请仔细读贴子。
我说的是建议使用商用点火头,电流要求低,并不是说你用的就是。
电线用的是电话线吧,电阻有点高,不好用
下回可以用升压电路配合电容使用,省重量
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
761996
引用 liushang100:
你是用的塑料袋包在模具外面来脱模?
难道星空被粘死在燃料里了?
你可以试试别人推荐的含氟半永久脱模剂,太贵,我用不起,你可以试试
KFWJ作者
9年9个月前 IP:未同步
762009
引用 h13:
难道星空被粘死在燃料里了?
不是包在里面, 是全部都可以脱出来的,4楼回复里有我之前做星孔的图片。
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
762049
引用 KFWJ:
我说liushang100
LShang001
9年9个月前 IP:湖南
762162
引用 KFWJ:
我下次就按你的方法搞脱模,只是我要把HTPB换成凡士林
KFWJ作者
9年9个月前 IP:上海
762184
引用 liushang100:
     你说反了吧   应该是把凡土林换成HTPB。我明天就做燃料  到时候 我 拍照片给你[s::lol]
LShang001
9年9个月前 IP:湖南
762197
引用 KFWJ:
没反,你用的HTPB刷在模具和塑料膜之间,而我要用凡士林刷在模具和塑料膜之间
FROZEN巨擘
9年9个月前 IP:广东
762261
引用 KFWJ:
还是建议都烘干一遍...
KFWJ作者
9年9个月前 IP:未同步
762272
引用 FROZEN巨擘:
还是建议都烘干一遍...
除了HTPB,和DOA以外,该烘的都烘了。
dw8wb
9年9个月前 IP:北京
762333
奇怪,难道只有我买不到过氯酸铵吗?还是要自己制备?
KFWJ作者
9年9个月前 IP:上海
762471
引用 dw8wb:
某宝上多得是,前提是你要打电话去问,变相交易。[s::lol]
dw8wb
9年9个月前 IP:北京
762596
哦,原来是这样!听君一席话,胜读十年书。
红盟大使
9年0个月前 IP:广东
801402
烟好大,看不清火焰了。。。
让吾们怎么找马赫环。。。
KFWJ
2014/12/25注册,8年5个月前活动
IP归属地:上海
