火箭制作,
田宗平2015/03/31喷气推进 IP:山西
准备用羽毛球筒做一个固体燃料火箭,求大神指点。
筒长39cm,内径6.4,指点一下
       还有就是为什么视频和图片的大小会被限制很是无语,想上传一个高清照片都不行,怎么可以解决这个问题?
富二代创始人
9年9个月前 IP:安徽
759998
[s::funk:] 羽毛球筒。。。。。。。。 好粗。。。。 好危险。。。
月影灬无痕
9年9个月前 IP:广东
760007
楼主说的是火箭外壳不是发动机好吗!如果真是发动机的话。。。
田宗平作者
9年9个月前 IP:山西
760023
引用 富二代创始人:
羽毛球筒只是箭体,箭体内6.4cm,在低端安装发动机
田宗平作者
9年9个月前 IP:山西
760024
引用 月影灬无痕:
对,火箭外壳,内装发动机。
田宗平作者
9年9个月前 IP:山西
760025
补充一下,  两个羽毛球筒连在一起,高78cm(不加头锥和尾翼),单纯箭筒大重207g,发动机还没有制作,估计下来总重量是600g左右,望高人指点,,后续过程会和大家讨论,发图和视频。
jsjyzyb
9年9个月前 IP:上海
760027
你要问啥?。。。
月影灬无痕
9年9个月前 IP:广东
760147
不过发动机不好搞,太大了
田宗平作者
9年9个月前 IP:山西
760169
引用 月影灬无痕:
不过发动机不好搞,太大了
我用的PPR管,内径4cm,长10cm,就一个羽毛球筒,你看呢?
田宗平作者
9年9个月前 IP:山西
760185
百年海军
9年9个月前 IP:北京
760209
引用 田宗平:
这是我做的半成品,大家看一下!!!!
发动机尺寸还可以再长一点点,得给两端堵头留余量。
实际多少需要先计算一下。
固定发动机的纸卷可以考虑适当减重,换材料或者做成分段的支撑环。
装机之前要地面试车,毕竟做的不是一枚大爆竹。
两个羽毛球统,个人认为不如pvc管,pvc管不需要再做筒连接,价格也不贵。
田宗平作者
9年9个月前 IP:山西
760240
引用 百年海军:
实际多少需要先计算一下。
两个羽毛球统,个人认为不如pvc管,pvc管不需要再做...
发动机直径3cm还行吧?
喷口直径做多少合适?还有宽度?
纸卷我分的两段大约2cm,
pvc可以考虑。
田宗平作者
9年9个月前 IP:山西
760273
发动机
月影灬无痕
9年9个月前 IP:广东
760575
引用 田宗平:
看了下面的图觉得不错,具体做出来不清楚,我没这样做过,喷口不要偏,不然就会成陀螺了
月影灬无痕
9年9个月前 IP:广东
760576
喷口好大,我做这么大的发动机一般都用5到6MM的喷口
田宗平
2015/01/12注册,6年11个月前活动
IP归属地:山西
