软件 好评、、 画的也挺好的[s::loveliness:]
引用 旺旺:open rocket
你好,你用的软件是:???????????????
引用 banzhangzzw:堵漏王行吗?那发动机规格至少应多大?
用knsu的话3cmX10cm的发动机装不了多少药,也就100多克。你用什么材料做拉喷?
引用 璀璨星空:是小型摄像机,质量不会太大
这点大一个发动机能把那么大一个设备级送上多高?这推进剂与火箭的质量比太低了吧
引用 鲜博:你真放载荷时,前面有重量,重心自然就靠前了。
哦
引用 鲜博:堵漏王可以,水泥也行。发动机长细比偏小,发动机的长度翻一倍都可以,不过药柱的装填你要掌握,还有拉喷的制作,如果是第一次做建议从小的做起,先积累点经验,否则很容易失败。
堵漏王行吗?那发动机规格至少应多大?
引用 百年海军:恩,知道了。谢谢
建议适当增加长径比。
目前有点短粗,翻滚的可能性比较大。
重心和压心距离不要太近
引用 banzhangzzw:恩。谢谢
引用 大董鸡:现在还没打算装设备
伞都没有 也不怕会摔坏吗
引用 鲜博:重心应该在亚心前面
修改图纸
引用 h13:恩,现在又改了一下。简体高度为120cm,直径11cm,发动机长度50cm,直径5cm,用KNSU能带起吗?
能听懂就行
