暑假想发射X-Rocket航拍火箭,新手航行,能否提供些许指导
鲜博2015/03/28喷气推进 IP:浙江
鲜博 作者
9年9个月前 IP:浙江
759496
引用 旺旺:
你好,你用的软件是:???????????????
open rocket
贴上有的
鲜博作者
9年9个月前 IP:浙江
759864
引用 twoone:
重心必须要在压心前
鲜博作者
9年9个月前 IP:浙江
759865
引用 banzhangzzw:
用knsu的话3cmX10cm的发动机装不了多少药,也就100多克。你用什么材料做拉喷?
堵漏王行吗?那发动机规格至少应多大?
鲜博作者
9年9个月前 IP:浙江
759866
引用 璀璨星空:
这点大一个发动机能把那么大一个设备级送上多高?这推进剂与火箭的质量比太低了吧
是小型摄像机,质量不会太大
鲜博作者
9年9个月前 IP:浙江
760242
引用 百年海军:
你真放载荷时,前面有重量,重心自然就靠前了。
建议适当增加长径比。
目前有点短粗,翻滚的可能性比较大。
重心和压心距离不要太近
恩,知道了。谢谢
鲜博作者
9年9个月前 IP:浙江
760243
引用 banzhangzzw:
堵漏王可以,水泥也行。发动机长细比偏小,发动机的长度翻一倍都可以,不过药柱的装填你要掌握,还有拉喷的制作,如果是第一次做建议从小的做起,先积累点经验,否则很容易失败。
恩。谢谢
鲜博作者
9年9个月前 IP:浙江
760244
引用 大董鸡:
伞都没有  也不怕会摔坏吗
现在还没打算装设备
鲜博作者
9年9个月前 IP:浙江
760577
鲜博作者
9年9个月前 IP:浙江
760623
引用 h13:
重心应该在亚心前面
写错了
鲜博作者
9年9个月前 IP:浙江
762050
引用 h13:
能听懂就行
恩,现在又改了一下。简体高度为120cm,直径11cm,发动机长度50cm,直径5cm,用KNSU能带起吗?
鲜博作者
9年9个月前 IP:浙江
762077
引用 鲜博:
