混凝土火箭发动机电子推力采集测试台进行对小发动机的推力采集实验
LShang0012015/03/28喷气推进 IP:湖南
使用混凝土制作的推力采集试车台,保证强度的同时大大降低了制作难度
8mm钢筋防翻撑杆
300kg称重传感器,下面有四根6mm粗的螺钉增加强度
与我400块买的二手电脑连接
DSC_0459.jpg DSC_0460.jpg DSC_0461.jpg DSC_0463.jpg DSC_0464.jpg DSC_0465.jpg
用弹簧测力器校准单位,使其输出的数据是以牛顿为单位的推力数据
去年暑假制作的knsu发动机,装药量大概40g左右
进行了简单的固定(以后上大发动机时用更高级的支架)
因为只是小发动机试车,混凝土的自重足以克服发动机的扭力,所以防翻支撑杆没有使用 DSC_0483.jpg DSC_0484.jpg DSC_0485.jpg DSC_0484.jpg
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
759346
小心支撑杆击穿(刺穿)水泥(大火箭,100kg以上时)
LShang001作者
9年9个月前 修改于 9年9个月前 IP:湖南
759347
优酷视频(密码是我的ID):
点击此处查看视频
腾讯视频:
http://183.57.53.36/XXXXXXXXXXXXXXXX/1006_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4?sha=A5CBB42564F6EBC00A857EC9052277C246A1E1EA&ptype=http&%3bvkey=E92FCA1EC900C4D6E2B41528B468094FB2F77C0F9EF6EDF3A7EF1AD57AFAB6868376AD136EA546217BC10723B977ECDFB4870F70FA68DDA7&ocid=267460524&ocid=177741740&ocid=1377481482
工作截图:
暴风截图201531440273467.jpg 暴风截图201531440287461.jpg 暴风截图201531440290113.jpg 暴风截图201531440295058.jpg 暴风截图201531440298646.jpg 暴风截图201531440303154.jpg 暴风截图201531440307148.jpg 暴风截图201531440310642.jpg
工作后
推力曲线图
推力数据:
attachment icon 混凝土试车台KNSU发动机试车推力采集.zip 4.47KB ZIP 47次下载
算出的来总冲为24.96NS
[hr]具体的电子设备的制作见此帖:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/67413
单片机的程序代码:
/* sample for digital weight scale of hx711, display with a HD44780 liquid crtstal monitor
* hardware design: syyyd
* available at XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* library design: Weihong Guan (@aguegu)
* XXXXXXXXXXXXXXXXt
* library host on
* XXXXXXXXXXXXXXXXXX/aguegu/Arduino
// XXXXXXXXUT - pin #A1
// XXXXXXXXK - pin #A0
#include <Hx711.h>
Hx711 scale(A1, A0);
void setup() {
XXXXXXXXXgin(115200);
void loop() {
XXXXXXXXXintln(XXXXXXXXtValue(), 1);
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
759348
顺便用你的帖子发下我的做法
用八根膨胀螺钉安装在水泥地上
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
759349
引用 liushang100:
视频:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XOTIxODU1MDQ4/v.swf
工作截图:
工作后
冲刷得不轻
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
759351
引用 h13:
顺便用你的帖子发下我的做法
用八根膨胀螺钉安装在水泥地上
同学,用台钳安装的法子是你自己想出来的吗?(我之所以这么问是因为我之前就打算这么干,并且在群里讨论过,也发过图)如果是,请回答“是”;如果不是,就回答“不是”;如果是看到我的讨论后借鉴的,就回答是“借鉴的”;请不要骂我。
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
759353
引用 h13:
冲刷得不轻
关于冲刷的问题:喷管是堵漏王加管壁全缩口,工作前的喷喉直接是6mm,用6mm直径的棒做的喷喉;工作后的喷喉的直径实际测量是7mm。
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
759357
看看我的下一步计划[s:38]
发动机是TC4的。
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
759358
引用 liushang100:
我无语……
我从来没见到过你在群里讨论台钳(首先,你如果在你的第一个试机台之前说的话,我没看见是应该的,第二,如果你是在那之后说的话,那就可能是不在周六上午到周日下午之间讨论的,因为我不在,如果是在那个时间段说的话,我就是在干其他的事情)
我是和QQ名叫 技术改变命运 还有群 星飞航天内部交流里面自己想到的
如果你的确说过的话,只能说是想法想到一块了
既然是你的方法,你为何不采用,我觉得你那里水泥地好找吧
先撤了,焊板子去
请不要主观臆断
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
759359
引用 liushang100:
这已经算严重的了
我的一次rnx,3s工作,5mm扩张为6mm(喷口材质不一样),另外,rnx冲刷程度和knsu完全没法比
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
759360
引用 h13:
我无语……
我从来没见到过你在群里讨论台钳(首先,你如果在你的第一个试机台之前说的话,我没看见是应该的,第二,如果你是在那之后说的话,那就可能是不在周六上午到周日下午之间讨论的,因为我不在,如果是在那个时间段说的话,我就是在干其他的事情)...
那估计就是是想法想到一块了。
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
759361
引用 liushang100:
我哪里说 我的创意?
我的这个想法是和别人讨论过的,只是你都不知道而已
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
759362
引用 h13:
这已经算严重的了
我去年暑假也才刚开始摸索发动机制作方法,放到今年还能成功工作就不错了。主要是为了试验试车台
琉璃冬
9年9个月前 IP:四川
759363
说实在的,这个试车台真正有使用价值的就是嵌在水泥里面的那个推力传感器。试车台第一就是要保证安全,我知道你会说有有机玻璃阻挡,可是这些远远不够。第二,你的试车台过于轻而且没有太大用处,相对于科创之前的试车台来说,这个就过于粗糙而且没有太大用途
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
759364
引用 地震带上的人:
轻量强结构才是王道。。。。
我又没说我躲在有机玻璃后面,我当时拿着遥控器跑了好远的。。
琉璃冬
9年9个月前 IP:四川
759365
少套用猫灵的话,你又不是没炸过发动机,水泥块炸成两半还是绰绰有余的
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
759367
引用 地震带上的人:
试车台又不是用来炸的,当然得保证发动机能正常工作再上试车台
琉璃冬
9年9个月前 IP:四川
759369
引用 liushang100:
说那么多,这个就是在水贴
潜伏
9年9个月前 IP:浙江
759371
你的笔记本很别致[s::lol]
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
759373
弱弱的问一句,怎么分辨14脚 15脚
小屁孩の春天
9年9个月前 IP:重庆
759374
请问这款软件那里可下载?  还有那个转换模块那里买的?  非常感谢!
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
759375
引用 潜伏:
你的笔记本很别致
400块的二手军工级笔记本,待机有5h。。
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
759376
引用 小屁孩の春天:
都在这帖子里:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/67413
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
759418
lz说的话有点矛盾
我不会拿推力计开玩笑的(实在不好做,也不便宜)
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
759431
引用 h13:
lz说的话有点矛盾
怎么矛盾了?上次因为爆炸了,所以没上试车台,直到不炸了,再进行推力数据采集
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
759436
引用 liushang100:
把喷燃比降低点吧(你的apcp),小心炸了  一路走好
小屁孩の春天
9年9个月前 IP:天津
759438
引用 liushang100:
非常感谢!    为了感谢看看我们能给你带来什么帮助-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z10.1-c.w4004-10253925019.2.YvTUQJ&id=44169751578
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
759441
引用 h13:
APCP的压力指数没有KNSU那么高,力学性能也好得多
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
759446
引用 小屁孩の春天:
20!Dopaminor
9年9个月前 IP:广东
759451
引用 地震带上的人:
炸成两半怎么了?如果炸了传感器怎么都会坏,传感器没坏就灌多点水泥变回去,根据发动机大小来灌水泥就是。
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
759454
引用 20!不曾存在:
我估计会在炸的时候,两根杠子会刺穿水泥,这是很难修复的
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
759456
引用 20!不曾存在:
总感觉这个无论从重量还是坚固都没台钳好
LShang001
2014/04/05注册,29天15时前活动
