小心支撑杆击穿(刺穿)水泥(大火箭,100kg以上时)
引用 liushang100:冲刷得不轻
视频:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XOTIxODU1MDQ4/v.swf
工作截图:
工作后
引用 h13:同学,用台钳安装的法子是你自己想出来的吗?(我之所以这么问是因为我之前就打算这么干,并且在群里讨论过,也发过图)如果是,请回答“是”;如果不是,就回答“不是”;如果是看到我的讨论后借鉴的,就回答是“借鉴的”;请不要骂我。
顺便用你的帖子发下我的做法
用八根膨胀螺钉安装在水泥地上
引用 h13:关于冲刷的问题:喷管是堵漏王加管壁全缩口,工作前的喷喉直接是6mm,用6mm直径的棒做的喷喉;工作后的喷喉的直径实际测量是7mm。
冲刷得不轻
引用 liushang100:我无语……
引用 liushang100:这已经算严重的了
引用 h13:那估计就是是想法想到一块了。
我无语……
我从来没见到过你在群里讨论台钳(首先,你如果在你的第一个试机台之前说的话,我没看见是应该的,第二,如果你是在那之后说的话,那就可能是不在周六上午到周日下午之间讨论的,因为我不在,如果是在那个时间段说的话,我就是在干其他的事情)...
引用 liushang100:我哪里说 我的创意?
引用 h13:我去年暑假也才刚开始摸索发动机制作方法,放到今年还能成功工作就不错了。主要是为了试验试车台
这已经算严重的了
我的一次rnx,3s工作,5mm扩张为6mm(喷口材质不一样),另外,rnx冲刷程度和knsu完全没法比
引用 地震带上的人:轻量强结构才是王道。。。。
说实在的,这个试车台真正有使用价值的就是嵌在水泥里面的那个推力传感器。试车台第一就是要保证安全,我知道你会说有有机玻璃阻挡,可是这些远远不够。第二,你的试车台过于轻而且没有太大用处,相对于科创之前的试车台来说,这个就过于粗糙而且没有太大用途
引用 地震带上的人:试车台又不是用来炸的,当然得保证发动机能正常工作再上试车台
少套用猫灵的话,你又不是没炸过发动机,水泥块炸成两半还是绰绰有余的
引用 liushang100:说那么多,这个就是在水贴
引用 潜伏:400块的二手军工级笔记本,待机有5h。。
你的笔记本很别致
引用 小屁孩の春天:都在这帖子里:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/67413
请问这款软件那里可下载? 还有那个转换模块那里买的? 非常感谢!
引用 h13:怎么矛盾了?上次因为爆炸了,所以没上试车台,直到不炸了,再进行推力数据采集
lz说的话有点矛盾
我不会拿推力计开玩笑的(实在不好做,也不便宜)
引用 liushang100:把喷燃比降低点吧(你的apcp),小心炸了 一路走好
引用 liushang100:非常感谢! 为了感谢看看我们能给你带来什么帮助-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z10.1-c.w4004-10253925019.2.YvTUQJ&id=44169751578
引用 h13:APCP的压力指数没有KNSU那么高,力学性能也好得多
引用 小屁孩の春天:……
引用 地震带上的人:炸成两半怎么了?如果炸了传感器怎么都会坏,传感器没坏就灌多点水泥变回去,根据发动机大小来灌水泥就是。
引用 20!不曾存在:我估计会在炸的时候,两根杠子会刺穿水泥,这是很难修复的
引用 20!不曾存在:总感觉这个无论从重量还是坚固都没台钳好
