恭喜一个,话说在这种短距情况下用毫米波和超声对比,有啥优缺点。能否把微波炉的磁控管接波导做成雷达,我看了一下国内外,都有人打过微波炉的主意。微波炉的功率轻轻松松就上100w,如果能做出好的波导和接收天线,还有信号处理算法,军用级别的雷达不是梦
引用 smith:差别大了,超声波分辨率低,衰减大,距离近,但无害!微波正好相反,如果你想搞死谁,可以拿微波炉的磁控管照照人家。
恭喜一个,话说在这种短距情况下用毫米波和超声对比,有啥优缺点。能否把微波炉的磁控管接波导做成雷达,我看了一下国内外,都有人打过微波炉的主意。微波炉的功率轻轻松松就上100w,如果能做出好的波导和接收天线,还有信号处理算法,军用级别的雷达不是...
引用 smith:我也想过这个主意,主要问题是如何获得微秒甚至纳秒级的脉冲,微波炉的磁控管是连续工作的,需要对其改造成脉冲管。然后还要设计一个波导和喇叭口天线,形成波束,如果成功,探测范围可达10公里以上。另外需要很好的数字算法对其进行处理,才可获得较高的信噪比。
引用 blueness:毫瓦级的,距离很短。此频率无法穿墙,主要用来导航。
穿墙雷达,警用
话说功率多少啊?
引用 refinder:微波炉磁控管的输出品质很差。连续波也可以做雷达的,可以调频嘛。
我也想过这个主意,主要问题是如何获得微秒甚至纳秒级的脉冲,微波炉的磁控管是连续工作的,需要对其改造成脉冲管。然后还要设计一个波导和喇叭口天线,形成波束,如果成功,探测范围可达10公里以上。另外需要很好的数字算法对其进行处理,才可获得较高的信...
引用 虎哥:连续波雷达距离受限制,主要是feedthrough太高。另外磁控管调频不是件容易的事情。。。
引用 ppa2001:我认为只有频率达到紫外线以上 X光以上的电磁波才有辐射危害,而且到达一定强度才能搞死人,像微波炉这个频率只有热效应的危害,不过你要是用微波炉的磁控管照我家,我也会跟你翻脸的
引用 张静茹:妹子你这是起的太早还是失眠?
我认为只有频率达到紫外线以上 X光以上才有辐射危害,而且到达一定强度才能搞死人,像微波炉这个频率只有热效应的危害,不过你要是用微波炉的磁控管照我家,我也会跟你翻脸的
引用 refinder:作息紊乱,每天清醒时间超过了16个小时
妹子你这是起的太早还是失眠?
引用 张静茹:长时间2.4G微波照射,我认为有致癌的危险。最明显的例子,WIFI大功率网卡,2W左右一开,我明显感觉到头晕,难受,所以不光是热效应。
引用 ppa2001:心理作用
引用 张静茹:我的电脑旁边就架着一个5G 2x2 mimo wifi路由,这么说我也觉得靠近路由一边的脸有点发热。。。。。
心理作用
引用 张静茹:我不是心理作用,我开始不了解这个,买了用,就感觉不舒服。然后TMD的网卡自己坏了。过了2年后,才了解这个辐射。
心理作用
引用 refinder:接受怎么接收?还有信号处理怎么办
引用 cdyqj:有空我起草一个微波炉改装雷达的方案出来。
接受怎么接收?还有信号处理怎么办
引用 张静茹:睡得少,老得快
作息紊乱,每天清醒时间超过了16个小时
引用 ppa2001:对的,微波辐射不仅是热效应,以前调几百瓦射频功放的同事说他如果不带保护眼镜看电路板,眼镜就会痛。长期调试雷达的工人基本上没多少头发。
引用 smith:你怎么这么厉害
引用 yuhang:简单起见,只有单极化接收
天线极化不知道考虑了没有
一般都是一个线极化发射,两个互相垂直极化接收
引用 blueness:不急,下月底开完会论文就可以公开了~
方便的话,等你论文发表后,将论文贴至论坛,或留下链接。
方便我等拜读……
引用 refinder:[s::lol]来来来,挖个坟,今天八月了
不急,下月底开完会论文就可以公开了~
引用 虎哥:漫天拖拉机的感觉……
引用 张静茹:磁控管太危险,高压电瞬间毙命,还是别玩了,我现在在搞小功率高频雷达
有下文没有?弄了个磁控管不知道还能怎么玩了
引用 refinder:补充一下,大功率雷达也没有测试条件,而且损害健康,导致脱发,失眠,蛋白质变异,神经系统受损。单是产生脉冲的高压驱动瞬间电压就达到几十千伏,瞬间电流都是安培级别的,玩这个跟爬到高压电线旁边没啥区别,一不小心一个电弧就爽死。还是玩玩简单的三极管振荡电路,锁相环,混频器,数字基带,这些都非常精巧有意思,而且安全。
引用 兰若,公主魂:没错,我家所有电器都被我拆过,除了微波炉和冰箱。
微波炉还是不要玩,很容易搞死人。
