引用 硝基丙三醇:那个是打磨过得,表面有粉末,用的时候要用保鲜膜包起来的,不会粗糙
表面很粗糙吧
引用 香皂火箭q:是想得太多了啊!! 只要注意点,反正我做的用肉眼完全看不出偏差,这个精度我觉得够了
怎么保证它在中轴线上?
引用 liushang100:那个问题在直喷上最明显, 直喷怎么解决,就怎么解决,
怎么保证它在中轴线上?如果不能保证,那么产生的侧向推力会使火箭拐弯的
引用 潜伏:这个不必太纠结,真正做的时候,很容易解决的,就少我觉得不太难...
怎么保持在中轴线?
引用 banzhangzzw:我现在正有此意,整理中,下周放假发表
你的拉喷和发动机壁是分离的,能介绍下内部结构么?
引用 banzhangzzw:差不多,还有一些其他的设计...
看了你其他的帖子,我好像明白你的拉喷结构了,收敛段和喷吼都是金属的,只有扩张段是耐火水泥的?金属收敛段和扩张段之间直接用耐火水泥粘接?如果是的话和我今年春节做的拉喷结构非常类似。
引用 kc276644985:那直接3D打印一个了...
保证在轴线上还不简单。在后面的金属棒上卷上若干圈纸条,然后520胶水加强,这样可以保证金属棒在圆心上。不过这个模具的尺寸不太标准,楼主最好去车一个吧,几十块钱的事情。
