看了楼上几位哥们儿的回复,我个人感觉是尾翼偏了+风力影响,因为本身只是为了测试一下顶端点火的,所以就临时用纸卷了一个箭体,包括尾翼也是用硬度不大的卡片纸做的,然后用胶水直接粘在箭体上,我觉得楼上说“固定在纸质的外壳上很可能因为发射的冲击力造成扭曲”, 确实是有这个可能,我回想卡片做的尾翼固定在纸壳上,多少还是会左右摆动的。
[修改于 9年10个月前 - 2015/03/06 23:16:35]
