为了降低功耗,蓝牙应该采用和GSM或nRF24L01类似的突发方式发送数据,而它这样发送就只能以更高的速度将数据分段打包,然后突发发送,当连续发送的时候,数据量太大,可能缓冲区不够大,来不及把大量数据压制成报文来集中发送,所以就丢失数据了。
仅仅是经验推测,没有对照协议和相关资料。
引用 thinker:如果是大批量连续的传送,看上去是的。
也就是说最快67KB的传输速度?
引用 hwdz:串口这样的速度,电脑是呼啦啦的散热啊
如果是大批量连续的传送,看上去是的。
