引用 h13:那到底是重心还是压心更靠近箭头,才稳定??
重心和压心反了
CAD很麻烦的
一般中心要在压心前两倍最大直径左右
重心和压心反了
CAD很麻烦的
一般中心要在压心前两倍最大直径左右
引用 彩虹之巅:一语点破重点……
初速慢一切都白搭
引用 FROZEN巨擘:重心在压心上面最大直径2倍以上最好
引用 FROZEN巨擘:我这有openrocket 或者百度openrockrt中文版下载,就行
引用 彩虹之巅:出架速度是12km/h=3.3m/s 承认LH4-X的初始推力有点低...
初速慢一切都白搭
引用 h13:出架速度是12km/h=3.3m/s 承认LH4-X的初始推力有点低...
一语点破重点……
引用 smith:....................
这飞行轨迹好像战斧导弹
引用 彩虹之巅:不一定吧
个人认为,火箭的加速过程就是一个压心后移的过程。
就是不知道要达到多大的速度时,压心才能达到CAD中的位置。
引用 FROZEN巨擘:第一节可以装加氧化铁的,或者弄个发射筒(好吧,我承认折叠尾翼有点难),装点发射药
引用 h13:想了一下,你说的对。的确是作用力大小的问题。
不一定吧
压心不就是气动中心么?只要有速度,压心就在那,只是力的大小的问题
引用 彩虹之巅:恩
应该表述为,随着火箭速度从0开始不断增加,作用力也从0不断增加。
引用 江文。:谢了 原来是这样!!
哈哈,楼主和我一样都用SpaceCAD,。对,重心是在压心前面。一般重心越低稳定性越好,但火箭飞行重心越偏上稳定性越好
引用 彩虹之巅:我觉得不是推力小的问题 楼上有视频。
初速慢一切都白搭
引用 h13:我觉得不是推力小的问题,楼上有视频。
一语点破重点……
引用 kknd:我觉得不是推力小的问题,楼上有视频。
推力小了。加速度不够。
引用 FROZEN巨擘:一模一样的火箭么?
我觉得不是推力小的问题,楼上有视频。
引用 kknd:那在低速度的情况下,尾翼阻力小了那其他部位的阻力就大了?于是乎压心就前移了?
低速度的情况下,尾翼压力不足,压心前移,如果移到接近重心,就容易失去平衡。
引用 h13:嗯,我说错了,是力的问题。压心没变,压力小了。
亚心没变,只是力的问题
引用 20!不曾存在:那个是为了符合反射架的尺寸,我已经尽力降到最小了...
鸭翼作死,不但没用还有负作用,典型的noob
引用 h13:一样的。
一模一样的火箭么?
初速度够就行
引用 FROZEN巨擘:发射架多长
一样的。
引用 h13:发射架1.2m 才刚出架好吗,怎么可能用尽,我已经搞清楚了:重心要比压心更靠近箭头才稳定!! 图里那个反了,所以才会歪...
发射架多长
可能是燃料耗尽,重心前移就稳了
不敢相信
那个CAD的图上,压心明明在重心前面
引用 h13:视频里的那个是横飞的,伴随着翻滚....
发射架多长
可能是燃料耗尽,重心前移就稳了
不敢相信
那个CAD的图上,压心明明在重心前面
引用 FROZEN巨擘:对啊,我说的就是重心在亚心前2被最大直径以上才最好
引用 八哥:发射架有点宽.... 那样才不会偏出去...
lz为何加个前翼?这样会导致压心上升吧,看图显然是压心在重心上面了……
前翼和符合发射架尺寸有什么关系?
引用 八哥:正在....
……总不至于为了符合发射架而改火箭吧
lz还是再做一个发射架为好。。。
引用 20!不曾存在:那可不一定,与鸭翼大小等等巴拉巴拉的有关,不能一棒子打死蛤
有鸭翼能飞直就怪了
引用 mark42:自己翻贴,这种没动力的鸭翼根本就是脑残作品
引用 20!不曾存在:鸭翼作用不在于此,大迎角发射箭身会产生交替变化的涡流,鸭翼的存在可以推迟涡流的发生
引用 20!不曾存在:首先 什么时候翼有过动力!?
引用 20!不曾存在:@mark42:首先 什么时候翼有过动力!?
