电炉重结晶KNSU火箭发射
LShang0012015/02/02喷气推进 IP:湖南
用电炉做KNSU,感觉很好,稳定在130℃左右,颜色为淡黄色,可塑性很好,完全没有水分,果然温度的控制是关键!!
照片由于光线原因,颜色较实际更深
喷口、堵头:堵漏王
燃烧室:32mmPPR水管
箭体:3.4cm纸管
头锥:卡纸
尾翼:5mmKT板
装药:85g重结晶KNSU,knsu比例为3:2
DSC_0001.jpg DSC_0002.jpg DSC_0003.jpg DSC_0004.jpg DSC_0005.jpg DSC_0006.jpg DSC_0007.jpg DSC_0008.jpg DSC_0009.jpg
优酷的被屏蔽了,剪辑过的视频!:
attachment icon 重结晶knsu火箭发射.7z 23.37MB 7Z 193次下载
暴风截图2015262194700.jpg 暴风截图2015262198537.jpg 暴风截图2015262202484.jpg 暴风截图2015262206431.jpg
由视频可以看出,这次的发动机非常暴力,推力非常大,但由于发动机与箭体的连接出现了问题,承受不住发动机的大推力,而导致空中解体。
             视频:
[修改于 10年10个月前 - 2015/02/06 21:27:28]
LShang001 作者
10年10个月前 IP:湖南
744656
视频审核中。
LShang001作者
10年10个月前 IP:湖南
745638
各位下载视频看,好大的加速度!
LShang001作者
10年10个月前 IP:湖南
745768
引用 沙暴:
发动机和箭体分离了?KNSU真的太暴力了。话说楼主有金属的拉瓦尔喷管,为何不用它作为模具做个堵漏王的拉瓦尔喷管
没有实际意义,拉瓦尔喷管必须燃气超音速才有效果
LShang001作者
10年10个月前 IP:湖南
745848
瞎扯淡!拉瓦尔喷管分为三个部分,分别是:收敛段,喉部,扩张段。
这三段的速度分别为亚音速,跨音速,超音速。因为在亚音速情况下气流是截面积越小速度越快,这时内能转换为动能,而在超音速情况下却恰恰相反。
亚音速拉喷纯粹降低比冲
LShang001作者
10年10个月前 IP:湖南
746117
引用 h13:
我来点自己的看法收缩段,压缩段是为它提供内压,加快燃速(类似直喷),压缩段只是平缓过度,减少气体对流,扩张段才是最重要的,理由上面有
建议你去买几本书看看,你居然宁可信猫同学,也不去找本书来看
LShang001作者
10年10个月前 IP:湖南
746325
引用 FROZEN巨擘:
可能是副推力造成的结构问题,过膨胀的定义我是从书上看到的,不会错的
如果说过膨胀会炸的话,那我们这些用直喷的同学岂不发动机炸光了?
LShang001作者
10年10个月前 IP:湖南
746347
LShang001作者
10年10个月前 修改于 10年10个月前 IP:湖南
746348
引用 h13:
直喷压根没扩张比,且只是喷管毁掉(变形)……
呵呵。。 直喷没扩张比。。。       直喷的扩张比为1
LShang001作者
10年10个月前 IP:湖南
746352
引用 FROZEN巨擘:
你说的是燃烧室燃气的的过(度)膨胀吧,喷管扩张段的过膨胀指的是喷管设计的不合理(一般而言),导致减少可能产生的推力,负推力导致的结构问题只有扩张比,推力都很大(比如大型的液体火箭发动机)的情况下影响才会非常明显,我们这种......喷管完全...
我想你的书上说的是:过膨胀流动气流下可能会出现一些短暂的流动震荡和非对称分离,瞬变侧向力的大小和方向会发射迅速而无规则的变化,所产生的侧向力可能会影响大火箭矢量喷管的结构 吧
LShang001作者
10年10个月前 IP:湖南
746362
引用 h13:
扩张比是出口面积比上喷喉面积……
你说没扩张比,那就是说直喷没有燃气出口了?   炸弹一枚。
LShang001
2014/04/05注册,9个月16天前活动
