很漂亮。预祝发射成功、这个电炉多少米?
[修改于 10年4个月前 - 2015/02/06 21:27:28]
引用 673207259:不贵
很漂亮。预祝发射成功、这个电炉多少米?
引用 石峻峰:那是电热丝路。自己控制的话+个温控器就好了。
这个是电磁炉还是电阻炉?我有一个电阻炉,最近也想玩,但是不知道怎样控制温度……之前玩KNSU的时候水分不是一般的多,,
家里边还剩下3KG的硝酸钾,最近假期也没事情做,,望楼主回复一下~
引用 1030879430:那个有温度显示,但是我感觉不准确……说话温度如何,据说最高110?
引用 石峻峰:那个不清楚,既然大家都这么说,就有一定的道理。我不清楚是因为我没在意过。我直接用火
引用 静观&琪变:pva是固体胶吧,那种胶棒,本身都很难溶解
我以前也用电炉做过KNSU,沙浴均温,可以得到淡黄色的KNSU,吸潮性很小。
我觉得楼主的燃料基本合格,但在潮解性上还有待提高,主要注意控温和搅拌
PS:如果向KNSU里加PVA胶水,装药会更方便很多,不用那么匆忙。
引用 h13:PVA是水溶性的,有PVA液体胶水卖,有些固体胶的成分也是PVA,不过这个我倒没用过
引用 1030879430:我也想买一个这样的电炉
不贵
引用 小火龙:附近超市有,我有空给您看看。
我也想买一个这样的电炉
引用 沙暴:没有实际意义,拉瓦尔喷管必须燃气超音速才有效果
发动机和箭体分离了?KNSU真的太暴力了。话说楼主有金属的拉瓦尔喷管,为何不用它作为模具做个堵漏王的拉瓦尔喷管
引用 liushang100:原本我不想骂人的,现在也不想
瞎扯淡!拉瓦尔喷管分为三个部分,分别是:收敛段,喉部,扩张段。
这三段的速度分别为亚音速,跨音速,超音速。因为在亚音速情况下气流是截面积越小速度越快,这时内能转换为动能,而在超音速情况下却恰恰相反。
亚音速拉喷纯粹降低比冲
引用 liushang100:你正好有设备,你可以测下推力比较一下
亚音速拉喷纯粹降低比冲
引用 小火龙:我看了附近超市。60元。
我也想买一个这样的电炉
引用 h13:建议你去买几本书看看,你居然宁可信猫同学,也不去找本书来看
我来点自己的看法收缩段,压缩段是为它提供内压,加快燃速(类似直喷),压缩段只是平缓过度,减少气体对流,扩张段才是最重要的,理由上面有
引用 liushang100:算了,你自己拿着你的试机台测测就得,你不信把扩张比带入内弹道模拟,无论内压是几,能否出环,推力都有所增加
引用 liushang100:对了,你别过膨胀,把喷管炸了
引用 h13:马赫环跟性能有毛线的关系啊!建议你多看看书,你看看书上有没有专门介绍马赫环,我发现天天提马赫环的人基本上就没几个有水平的。如果你不想降低智商,我建议你退群,除了猫灵以外群里面没几个有水平,呆久了拉低智商。
顺便说一下,和你相比,我还是相信猫
引用 h13:过膨胀是指造成喷管口的气压低于外界气压(大气压),造成负推力,导致可能产生的推力减少吧....
对了,你别过膨胀,把喷管炸了
野狼(QQ名简称,你也在那个q群里)观点和猫差不多
引用 liushang100:即使不超也有用
引用 FROZEN巨擘:听说(野狼)扩张比大了会炸喷
引用 猎鹰:是啊(虽然我不知道什么群),在真正工业化的固体发动机中,马赫环完全被视为副产物,而且是极力避免羽流中的二次燃烧(火焰,没有火焰就没有马赫环)等加强特征性号的因素,而且做了大量的研究工作。
引用 h13:可能是副推力造成的结构问题,过膨胀的定义我是从书上看到的,不会错的
听说(野狼)扩张比大了会炸喷
引用 FROZEN巨擘:如果说过膨胀会炸的话,那我们这些用直喷的同学岂不发动机炸光了?
引用 liushang100:直喷压根没扩张比,且只是喷管毁掉(变形)……
引用 liushang100:你说的是燃烧室燃气的的过(度)膨胀吧,喷管扩张段的过膨胀指的是喷管设计的不合理(一般而言),导致减少可能产生的推力,负推力导致的结构问题只有扩张比,推力都很大(比如大型的液体火箭发动机)的情况下影响才会非常明显,我们这种......喷管完全可以依靠自身的强度应付,导致推力减少而已
引用 h13:呵呵。。 直喷没扩张比。。。 直喷的扩张比为1
引用 FROZEN巨擘:我想你的书上说的是:过膨胀流动气流下可能会出现一些短暂的流动震荡和非对称分离,瞬变侧向力的大小和方向会发射迅速而无规则的变化,所产生的侧向力可能会影响大火箭矢量喷管的结构 吧
你说的是燃烧室燃气的的过(度)膨胀吧,喷管扩张段的过膨胀指的是喷管设计的不合理(一般而言),导致减少可能产生的推力,负推力导致的结构问题只有扩张比,推力都很大(比如大型的液体火箭发动机)的情况下影响才会非常明显,我们这种......喷管完全...
