我的本生灯
smith2015/01/27化学 IP:广东
这个灯是接近一年半前买的,那个时候我还在外面租房,有液化气,所以用本生灯做加热比较方便。当时用本生灯熔化了一些玻璃和氯化钠。还用来弯玻璃管
加热熔融氯化钠的实验图片找不到了。熔融态的氯化钠和熔融硝酸钾或氢氧化钾类似,电解太危险没有进一步实验。
用本生灯加热玻璃比较麻烦,温度达不到喷枪的问题,所以如果想去做玻璃加工的话,还不如直接使用喷枪 e5f90bf431adcbef8a8371bdaeaf2edda2cc9fb5.jpg
来自:数理化 / 化学
29
smith 作者
9年11个月前 IP:广东
743360
顺便说一下本生灯的使用方法:
使用步骤:
1. 把实验室的窗户打开,保持空气流通。
2. 把本生灯胶喉与煤气管接上,并放在防火板上。
3. 先把灯脚的气孔关闭,并点燃火柴在出气口上。
4. 启动气掣,把灯点燃,这时火焰为橙色。
5. 打开气孔让鲜风进入,火焰转为蓝色及温度变高。
6. 在使用完毕后,先把气孔关上,再关掉气掣。
7. 把本生灯从气管拔出。
smith作者
9年11个月前 IP:广东
743365
另外个人的使用经验来看:
1.优先使用液化气。北方有管道煤气,西部有天然气,但煤气容易中毒,天然气易爆,还是石油液化气好一些
2.佩戴护目镜,至少有一个眼镜。
3.风口不要开太大
4.加热过程人一定要在场,不管是用酒精灯还是本生灯都一样
HJHZJY
9年11个月前 IP:辽宁
743366
专业!
rudolf
9年11个月前 IP:山东
743432
北方也用天然气啦。
drzzm32
9年11个月前 IP:四川
743436
第一次见到这玩意呢。。。
过去都是在英语课本上看到的。。。
这玩意加热效果似乎还不错
倒是我有酒精喷灯了。。。
沙暴
9年11个月前 IP:广东
743462
酒精喷灯可以自制,我曾经用它融合过玻璃
smith作者
9年11个月前 IP:广东
743493
引用 沙暴:
酒精喷灯可以自制,我曾经用它融合过玻璃
我以前也设计过一个,参考了一下汽油喷灯,也就是打气的那种,只是把喷口改为垂直向上,把图纸画了出来,但是加工太复杂不可能搞就放弃了。
  我比较喜欢汽油喷灯,那种呼呼的蓝色火焰声音听起来很舒服,本生灯达不到这种效果
沙暴
9年11个月前 IP:广东
743499
我只是在一个比较坚固的易拉罐中钻个很小的孔,用针孔把里面的饮料抽出来,然后再注入酒精,再把易拉罐加热,就有蒸汽从孔中喷出,点燃蒸汽,那火焰很漂亮温度也比较高。不过有点危险,因为要比较高的压强,我曾经在做的时候就把易拉罐胀破
潜伏
9年11个月前 IP:浙江
743506
厉害!
WS的意思是猥琐
9年11个月前 IP:北京
743542
话说本生灯的优点貌似只有可以喷不同颜色的火焰,温度不如酒精喷灯
北落师门
9年11个月前 IP:浙江
743545
这个灯我也有个,火焰太软了,没设计好,我给改进后给力了许多
smith作者
9年11个月前 IP:广东
743555
引用 北落师门:
如何改进的,改成特克卢灯吗
ms1175555
9年11个月前 IP:湖北
743569
我还是用电的好
北落师门
9年11个月前 IP:浙江
743694
引用 smith:
如何改进的,改成特克卢灯吗
那是啥东西,不认识..
我用的丁烷,原版的空气量太少,导致火焰尖端还是发亮的,增大进气口,可以改善混合状态,产生氧化焰。
但还是太软,于是加了个网罩,这样出来的火焰就更硬一些
同样烧丁烷熔玻璃,本生灯效果不如喷灯 好,喷灯效果不如大号防风打火机,原因就是火焰不够集中,用我的说法就是不够“硬”,这个本生灯买过来本来想熔玻璃的,结果改装好了还是不如喷灯,于是就闲置了
smith作者
9年11个月前 IP:广东
743755
引用 北落师门:
那是啥东西,不认识..
同样烧丁烷熔玻璃,本生灯效果...
特克卢灯是这样的:
Jigsaw
9年11个月前 IP:广西
743781
本生灯和喷灯有什么区别?
怪人卡文迪许
9年11个月前 IP:北京
743855
引用 smith:
特克卢灯是这样的:
这个灯的资料不多。不过层主加的那个纱罩看上去不错啊,另外丁烷的燃烧的颜色也很蓝
这灯的资料确实少,维基给了一个谷歌链接,但是你懂的。。。。。。
不知楼主有更多关于此灯的资料吗?
北落师门
9年11个月前 IP:浙江
743879
引用 smith:
特克卢灯是这样的:
搜不到这个灯的资料,看起来跟本生灯差不多,结构或原理上有什么变化?纱罩是一次性锂电池里的阳极基材
怪人卡文迪许
9年11个月前 IP:北京
743967
引用 北落师门:
你维基百科搜一下,里面给了个谷歌的链接
北落师门
9年11个月前 IP:浙江
744115
引用 怪人卡文迪许:
你维基百科搜一下,里面给了个谷歌的链接
好像就是多了个伞形的罩...
怪人卡文迪许
9年11个月前 IP:北京
744165
引用 北落师门:
好像就是多了个伞形的罩...
我也觉得是这样,但是不知道那个伞形结构内部是否还有特殊结构。。。。。
smith作者
9年11个月前 IP:广东
744818
引用 北落师门:
好像就是多了个伞形的罩...
我把谷歌上面的那两篇文章下到了,从文章看来,似乎是对风口的改进
PS:PlayBook真是个好东西,随便搜个HMTD、PETN,上面的资料好多,要是可以破解下载多好 heat.png
QW66
9年11个月前 IP:江苏
744828
这货在哪儿买??????
北落师门
9年11个月前 IP:浙江
744970
引用 smith:
这个我也看了,大概意思说这个罩上下移动可以改变进气量,从而得到更高温度?这有关系吗.....
mould
9年10个月前 IP:浙江
747970
看起来不太安全。。
9年7个月前 IP:湖北
769539
这个好
TerayTech
9年7个月前 IP:北京
769789
引用 smith:
顺便问下什么平板啊
TerayTech
9年7个月前 IP:北京
769790
如果用乙炔呢?我们这边有卖乙炔的
smith
2015/01/11注册,5分1秒前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
