弹头的改造的猜想
jingrongren2015/01/03电磁炮 IP:浙江
我是从火箭那板块跑过来的……
1、研究涡流的时候,发现电流都是集中在工件的表面的。我觉得电磁炮应该也这样(内部磁感线少),因此,如果想做电磁炮的话,最好应该选用弹体长、中空的封闭弹头。
同时,直径增加也会让电效率提高,而气动效率下降,因此每个电磁炮应该都有他的最佳直径。
2、线圈除了圈内磁感线以外,外部也有磁感线,在外围覆盖磁芯,可以回收外部的磁场,并减少出膛后的干扰。(图中为截面图,并非一根)
15
莱特
10年0个月前 IP:北京
738572
子弹用铁管来做吗?可是我试过效果不怎么样
jingrongren作者
10年0个月前 IP:北京
738576
引用 莱特:
当然不是直接拿铁管,而是同等质量的实心弹拉长,外径不变,内部空心。
胖喵可不胖
10年0个月前 IP:北京
738581
如果把绕了线圈的硅钢柱作为子弹。是否效率会提高很多。。。如果这样线,那么圈绕的粗细,匝数,层数与硅钢柱的粗细,长短比例肯定有个最佳值。
改装pcp
10年0个月前 IP:未同步
738612
发射金属环效率较高。
ssungirl
10年0个月前 IP:广东
738899
[s::lol],早想过了,加上硅钢片后电感太大,电流上不去,放电时间非常长。
jingrongren作者
10年0个月前 IP:浙江
739582
引用 ssungirl:
应该用铁氧体,通高频能力强。
ssungirl
10年0个月前 IP:广东
739635
引用 jingrongren:
应该用铁氧体,通高频能力强。
一样,只要是铁,镍的都会让电感变大,需要更高的电压来驱动
10年0个月前 IP:福建
740119
很逗啊,这样子不是造价很高又复杂,打一发还要捡回来,又不是专业搞这个的
短路已后
10年0个月前 IP:陕西
740367
学习中,过路看看。
fusecn
10年0个月前 IP:云南
740523
引用 ssungirl:
那根据电压的不同,是否存在一个最佳电感量呢?
LdWahrheit
9年11个月前 IP:广东
740783
想起了以前看过的鱼骨架型的子弹[s::lol]
ssungirl
9年11个月前 IP:广东
740811
引用 fusecn:
磁芯材料都有个饱和强度的,而空气却没有,电磁炮的磁场强度会超过磁芯的饱和强度,这个时候磁芯反而会阻碍磁场的增加。所以很少人用带磁芯的线圈做电磁炮的
秋青峰
9年11个月前 IP:广东
742499
没用,磁芯会饱和
胖喵可不胖
9年11个月前 IP:北京
742505
引用 ssungirl:
直接用硅钢柱做子弹怎么样?
ssungirl
9年11个月前 IP:广东
742514
引用 wjd_213:
直接用硅钢柱做子弹怎么样?
铁,镍,硅钢,磁粉芯等都属于磁芯材料的,都有饱和强度的,看楼上和楼上的楼上解释
