无聊,一下子做了2个测速器,一个单片机版,一个门电路版本
ssungirl2014/12/23电磁炮 IP:广东
很简单,写了个程序,然后4快5买了个51单片机最小系统,然后翻出了个很老的1602屏幕,加了几个插脚,锯了片万能板,再买了2个光电传感器,2个S8050,焊接上就好。门电路版本的比较麻烦,用的是CD40110是10进制计数器。5个可以显示99毫秒,分辨力1微秒,测子弹速度足够了。 IMG_20141220_183649.jpg
attachment icon 测速器1602程序.txt 2.74KB TXT 170次下载
[修改于 10年0个月前 - 2014/12/24 21:17:20]
50
ssungirl 作者
10年0个月前 IP:广东
736597
引用 HELL:
很便宜的样子。。。
门电路的基本在20来块,单片机的10多快
ssungirl作者
10年0个月前 IP:广东
736600
引用 虎哥:
门电路好简洁,还不需要写程序,可以推广。
焊接麻烦,要焊好久
ssungirl作者
10年0个月前 IP:广东
736601
引用 3.14:
好像不太复杂,但仍在学习单片机中......
呵呵,确实不复杂
ssungirl作者
10年0个月前 IP:广东
736604
引用 富二代创始人:
希望能够 分享一下 程序
分享了
ssungirl作者
10年0个月前 IP:广东
736687
引用 novakon:
根据手册,此类对管响应时间(从受到光照/失去光照,到输出产生变化),在最佳情况下为15us。实测时发现,根据遮挡位置的不同(正或者偏),产生的脉冲电平上升沿速度差别很大。我没有接达灵顿或者楼主那种连接方式,只串了一个集电极电阻。输出产生3m...
[s::L],两个光电传感器都是有延迟的,第一个延迟是0.2ms的话,第二个也差不多,所以两次触发的延迟时间刚好抵消绝大部分。测量还是精确的,门电路的那个是有2个光电传感器的,只是图纸没改。
ssungirl作者
10年0个月前 修改于 10年0个月前 IP:广东
736706
引用 novakon:
前提是每个弹丸经过测速器时对光线的遮挡方式一致。以及两个红外管的beta值完全相同。
[s::L],无语了,整个论坛都是用光电传感器做测速器的,20多块钱的成本,你要做成什么啊,精确到纳秒级别么,淘宝卖的几百块的测速器一样是光电传感器做的。还有,你的0.2ms是从那里来的结论?假设子弹长3cm,头部长8mm,50m/s的速度,最大偏差也就0.16ms,何来的0.2ms的偏差?这是最大偏差。一般触发位置最多差1-2毫米,也就是说差不多控制在40us以内,测试距离是10CM的话,误差在2%。速度越快,2毫米所产生的时间越小,比方说2毫米用100米每秒的速度通过,差不多是20us,误差还是2%,500米/秒就是4us,误差一样是2%。这点误差完全可以接受的。还有,S8050的频率可以达到190Mhz,也就是说一次开关只需要5ns,只是打开或关闭只需要2.5ns,2.5ns对于速度50米/秒的物体产生了多少误差?0.00125%。这么小的误差还是把整个S8050动作都算进误差里面的。如果头部触发误差2%不能接受的话,用尾部触发,子弹尾巴总不能做成锥形吧。也就是说脉冲下沿触发。
ssungirl作者
10年0个月前 IP:广东
736859
引用 w1s2n3g:
我在淘宝上,从本论坛大侠那里花了80元购了测速器的散件,在40米/秒内测试还是比较准的,接近50米/秒的时候,就乱套了,反复测试都一样,现在停工了。
[s:;P],不会吧,单片机的么,不应该这样啊
ssungirl作者
10年0个月前 IP:广东
736939
引用 20!不曾存在:
“正好赶上上初中、高中”“等上了好大学,再去搞兴趣爱好,那个时候你想搞什么都可以”
没确定爱好怎么选大学专业,真可悲
大学要谈恋爱了,没时间搞爱好,大学毕业要养家糊口啦,更没时间搞爱好了[s::lol]
ssungirl作者
10年0个月前 IP:广东
737403
引用 novakon:
晶体管手册里写的的转折频率fT,和晶体管在某个特定电路中将输出状态从逻辑0变成逻辑1所需的时间,是两个不同的概念,没有必然联系。
别说2.5ns了,楼主自己看看波形,上升沿不大于25000ns就不错了。
支持diy,但反...
[s::L]无语啊,按照你的说法,上升沿就大于25000ns也就是25us,在加上一个下延的时间,是半个波形,于是一个波形要100us,那么S8050的接入一个方波信号最大只能达到10Khz,这些三极管制造商吃屎的啊,10Khz的三极管就敢标190Mhz啊。
那么为什么让你觉得上升沿要25000us时间呢,显然是你没考虑到光电传感器的速度。是他的速度拖慢了S8050。现在明白了为什么你测试出来的波形会很长时间了么。既然S8050的延时是光电传感器造成的,而2对光电传感器的延迟相差不会很大,他们触发的延迟互相抵消后产生的误差是可以忽略的。当然如果你非要钻牛角尖,要用光电传感器做一个纳秒级精度的测速器,我只能在这里表达对你的敬佩之情了。
ssungirl作者
10年0个月前 IP:广东
737546
引用 novakon:
显然是因为我考虑了光电传感器的速度。
至于说2对光电传感器的延迟相差不会很大,您量过了...
[s::L]我曾经听过一个笑话,有个人用秒表卡时间,但是他反映很慢,于是他卡的时间比别人要长,于是他一气之下把秒表砸了,还大骂什么垃圾表啊,我数个数都比它准。
至于你所说的误差是由于两个光电传感器和子弹的方向不在同一条线上,这需要人为的去矫正的,而不是应该怪测量仪器的。
ssungirl作者
9年11个月前 IP:广东
740650
引用 兰若,公主魂:
单片机强大
[s::lol],我也刚学单片机,很容易做的
ssungirl作者
9年10个月前 IP:湖南
748342
引用 yxliwenbo:
请问楼主单片机版本的晶振是多少MHZ的?
   12M啊,用24M的话精密度增加一倍
ssungirl作者
9年9个月前 IP:广东
762581
引用 富二代创始人:
R4和R3 为何不一样呢?
[s::lol],都是10K,这图是后来画的,粗心了
ssungirl作者
9年9个月前 IP:广东
762601
引用 drzzm32:
建议使用高频的单片机做测速器。。。
C52是经过了12分频了的。。。速度肯定不够
arduino里面的延时函数都可以达到微秒级了。。。
然后似乎雪崩光电二极管的速度能达到ps级别
http://www.cqvip...
[s::lol]12分频也就是1Mhz一个指令,相当于1微妙,10CM的测试距离,理论上可以测试10万米每秒。速度是足够了。但任何测量设备都要标定才能准确,所以,自己做的基本上只是测个大概速度。
ssungirl
机友 笔友
2014/07/23注册,1年9个月前活动
