多级线圈炮程序简化版1.1
轻音与二次元2014/12/20电磁炮 IP:浙江
上次的帖沉了。。。重发一帖。。。。
现在对上次我编的延时程序做了一点简化,编译器编译一下没错误,不知道能不能正常运行
(高一党菜比,大家多多包涵)
#include<reg51.h>
#define unchar unsigned char
#define unint unsigned int
unint mum,a,b,eec;
sbit C1=P0^0;
sbit C2=P0^1;
sbit C3=P0^2;
sbit C4=P0^3;
sbit C5=P0^4;
sbit C6=P0^5;
sbit C7=P0^6;
sbit C8=P0^7;
sbit S1=P1^0;
void delayus(unchar);
void main()
while(1)//大循环
mum=0;
eec=0;
while(S1); //触发按键检测开始
for(a=10;a>0;a--) //延时10ms
for(b=120;b>0;b--);
while(S1); //触发按键检测结束
TMOD=0x01; //开始初始化定时计数器
TH0=(65536-10000)/256; //赋初值(注:10000不是工作值,填填上去而已)
TL0=(65536-10000)%256;
EA=1;
ET0=1; //初始化完毕
TR0=1; //定时计数器开始运行
mum++;               //进入定时计数器中断的次数+1,下同
while(eec!=1);     //限制程序执行步数,方便控制中断,这里根据eec的值来确定能不能跳过对应的while语句执行后面的“进入中断次数+1”
mum++;
while(eec!=2);
mum++;
while(eec!=3);
mum++;
while(eec!=4);
mum++;
while(eec!=5);
mum++;
while(eec!=6);
mum++;
while(eec!=7);
mum++;
while(eec!=8);
mum++;
while(eec!=9);
mum++;
while(eec!=10);
mum++;
while(eec!=11);
mum++;
while(eec!=12);
mum++;
while(eec!=13);
mum++;
while(eec!=14);
mum++;
while(eec!=15);
mum++;
while(eec!=16);
TR0=0;                          //把定时器计数器关掉,准备又一次循环,即发射
void DCP()interrupt 1    //中断程序
while(mum==1)
delayus(10000);  //调用子函数,下同
C1=0;                  //触发对应级,下同
while(mum==2)
delayus(10000);
C1=1;
while(mum==3)
delayus(10000);
C2=0;
while(mum==4)
delayus(10000);
C2=1;
while(mum==5)
delayus(10000);
C3=0;
while(mum==6)
delayus(10000);
C3=1;
while(mum==7)
delayus(10000);
C4=0;
while(mum==8)
delayus(10000);
C4=1;
while(mum==9)
delayus(10000);
C5=0;
while(mum==10)
delayus(10000);
C5=1;
while(mum==11)
delayus(10000);
C6=0;
while(mum==12)
delayus(10000);
C6=1;
while(mum==13)
delayus(10000);
C7=0;
while(mum==14)
delayus(10000);
C7=1;
while(mum==15)
delayus(10000);
C8=0;
while(mum==16)
C8=1;//最后一次执行中断程序,不赋定时器初值
eec++;
void delayus(unchar sj)  //用来赋值的子函数
TH0=(65536-sj)/256;
TL0=(65536-sj)%256;
eec++;
13
轻音与二次元 作者
10年0个月前 IP:浙江
736230
引用 fanwen6607:
要是用这个程序跟AT89C2051单片机做触发,控制电路部分就会很简单了,最好在发射后面再加一个测速,三个数码管显示就好
也就是说能用这个程序咯!!我用的是最基础的89C51,应该可以胜任的,后级测速我会补上的,谢谢!
轻音与二次元作者
10年0个月前 IP:浙江
736488
引用 秋青峰:
看到很多人用单片机控制时间,和光电开关比哪个更精确?
。。。。。和单片机比,光电开关实在是比较辣鸡。。。。。
轻音与二次元作者
10年0个月前 IP:浙江
736811
引用 秋青峰:
是因为光电开关反应速度不行吗?
因为光电开关可调性太差,做出来的东西不但在理论的计算上存在疑问,而且一旦调试过就会变得很脏乱,难看
轻音与二次元作者
10年0个月前 IP:浙江
737002
引用 wjd_213:
我用的也是单片机。用的是中断触发,但一直被困在单片机中断开关的电路问题上。
???电路???外部电路怎么会有疑问呢???
轻音与二次元作者
10年0个月前 IP:浙江
737774
引用 wjd_213:
一两句话说不清。主要就是加了中断开关电路后。合上开关后驱动IC就无视单片机的信号。让场效应管一直处于导通。。。结果烧掉了我的线圈和MOS管。你要是方便有时间可以帮我一下吗?
第一,确定你的电压没有问题。第二,N沟道MOSFET的G级高电平使其打开,但由于结电容的关系,打开后要给一个低电平才能关断!如果单纯撤掉信号是不能关断的,注意这点。其他的原因我 不能想到了,不好意思(高一知识有限)
轻音与二次元
2014/01/11注册,6年11个月前活动
