【预告】电机自动供弹的手持式电热炮
轻音与二次元2015/05/21电磁炮 IP:浙江
       这个东西很和谐,咳咳。。。。
       前段时间试了简易版本120J电热。。真是暴力,当时用的是爆炸箔,效果很好,穿了2个易拉罐。现在我要筹办第二版本了:手持,单片机控制充电和电机自动供弹。不过之前的版本用了爆炸箔,感觉虽然很爽,损耗也很严重:开了一炮之后里面全是铝浆小滴黏在壁上,影响下一次发射。我认为工质最好不是固体。很自然,用水好了,况且水的沸点很低,只有100℃,不会产生烧蚀。但是曾哥说水电阻大,电压要求高,效率差。
      这个问题我认为可以解决,加盐!盐水的电阻很小,度娘说饱和盐水电阻率也就是44欧姆/m*mm^2左右,已经非常小了!盐水是个不错的选择,它不像硫酸铜,会被电解析出铜。 它的电解反应产物仍是液体溶液,不影响后续使用。
13
zhanglei
10年1个月前 IP:安徽
769829
电热炮只穿两个易拉罐???
ty7294
10年1个月前 IP:山东
769855
很期待
法式油炸薯条
10年1个月前 IP:甘肃
769948
默默围观
yurifreeman
10年1个月前 IP:甘肃
769958
围观。。。。。。。。。。。。
10年1个月前 IP:广东
769964
谁说说水电阻大?等离子通道一开,电阻非常小
136song
10年1个月前 IP:河南
769980
围观
轻音与二次元作者
10年1个月前 IP:浙江
770258
引用 314152:
但是问题在于击穿电压有点高,毕竟一般电压下水的电阻算很大了
轻音与二次元作者
10年1个月前 IP:浙江
770259
引用 zhanglei:
电热炮只穿两个易拉罐???
额。。。。因为只有2个。。。。。
10年1个月前 IP:广东
770405
引用 轻音与二次元:
没错,如果电压过低,电容电压会慢慢降低,不会打出来。。。。
龙舌兰
7年11个月前 IP:四川
835719
不能加盐,食盐的成分是氯化钠。而当电源的正负极接入氯化钠溶液时形成了一个电解池。
电解氯化钠溶液会产生氢气和氯气。这是很危险的。
zx-16533
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:广东
835723
引用 龙舌兰:
假设楼主的电容是两个1000uF的充电到400v(储能160J),且产生的气体能够完全分离,不会因为放电时的高温重新生成氯化钠
电容器内的电总共0.8库伦
氯化钠溶液每通过两摩尔电子产生一摩尔氯气和一摩尔氢气
于是总共分别产生0.00004摩尔的氯气和氢气
标准状况下为0.896毫升
84消毒水里的氯估计比这个多
暮光之羽
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:山西
835728
如果用碱。比如氢氧化钠会怎么样
(是不是和谐了许多)
龙舌兰
7年11个月前 IP:四川
835743
引用 radio:
电容器内的电总共0.8库伦
氯化钠溶液每通过两摩尔电子产生一摩尔氯气和一……
有道理
轻音与二次元
2014/01/11注册,7年5个月前活动
