等离子电枢的电热-轨道一体炮构想
轻音与二次元2015/06/17电磁炮 IP:浙江
            废话不讲。。。。为什么等离子电枢的轨道炮不能和电热炮结合起来?--------把一门等离子轨道炮的后膛塞住,密封好,子弹和工质从炮口塞入,塞到底。然后开炮。这样做的好处是:不浪费工质等离子化产生的热量,使其在一段时间内直接推动子弹做功。同时,因为等离子体对子弹做功,限制了等离子体温度,防止其温度过高而导致电阻增加。当然了,轨道也起到了加速电枢的作用。
            但是这个方法有一个缺陷,我认为一开始工质(比如说铝)膨胀变成等离子体,的确对子弹做功了。同时安培力也在向前拉着等离子体工质,对其起到了一个压缩作用,保持子弹收到的推力。如果这是普通火药枪或电热炮的话,子弹离开初始位置足够远之后,后面的等离子体或者气体只不过是膨胀了一些,并不会因为降温导致体积减小从而造成压强减小造成来自大气压的反拉。然而,如果是我这种设计的话,等离子体是被安培力紧紧压在子弹后面的,所以等离子体后面的空间就会变得气体密度很小,也就是压力很小!!就像被安培力这个活塞拉成真空一样!!不光光是后面压力变小的问题,随着子弹越来越接近炮口,炮口空气被瞬间压缩,相当于炮口大气压变大了。从而被大气压反推,并且推力越来越大,影响效率。
             当然,这种情况也只是一种假设而已,我认为更可能的情况是:为了防止后面变成真空,等离子体被迫留一部分在后面,并可能渐渐冷却成气体。于是,担任电枢责任的等离子体质量减小了!很自然,体积会减小,导电面面积也减小了,电阻变大了!
             综上所述,这种结构炮的长度有一定限制,不能过长,否则反拉。希望各位大神提出意见,,,
             PS:普通轨道炮为啥不能用钠钾合金啊,汞啊,锡之类的做工质?液体接触电阻多小!
10年0个月前 IP:广东
773850
电热炮管子太长了,也反拉
神临天下
10年0个月前 IP:辽宁
774155
额,其实我感觉大家做轨道炮虽说主要在导轨上下功夫,而我看到论坛里很多轨道炮教程里都很强调导轨电阻要小,用了什么方法,然后一看整体图,导轨和电容组随便哦找了一根不觉粗细的现连上了…………而且要想电阻小就用石墨啊,很便宜而且由于是电热、轨道炮,那么开炮时必然会放出很大的热量。而又由于石墨具有电阻随温度升高而降低的变态特性,个人感觉,十分适合。
嗯,瞎猜了一下,石墨被工质爆炸产生强大的压力弄成粉末,和水混合,在高温条件下好像产生氢气和一氧化碳把,不是也能当工质用吗??这样不是把反拉也解决了?
三水合番
10年0个月前 IP:黑龙江
774177
要是等离子体膨胀对动能的贡献比安培力的更大那多不好……
其实我觉得坛里很多没初速,没增强的轨道炮都是这么发出去的……
轻音与二次元
2014/01/11注册,7年4个月前活动
