i1 Pro 维修一例。
novakon2014/12/11仪器仪表 IP:广东
i1 Pro是由xrite开发的摄谱仪,主要用于印刷行业,可测量发射及反射光谱。xrite的产品在色彩管理领域占有很高的市场份额。
i1 Pro的第二代为i1 Pro 2。
本人的i1是贴牌的ES1000,除外观有EFI商标外,其他与i1 Pro相同。
故障现象:插usb线可识别,用i1Diagonistics检测,所有测试项目通过,唯反射率测试无法通过。
通过观察,发现本应亮起的、测量反射用的白炽灯泡没有完全亮起,而是一闪即灭。经过google搜索,发现这种情况多是由于usb线电阻过大,白炽灯点亮时线路压降过大,导致内部电路工作异常。大多数网友表示,更换USB线后可解决此问题。
经过多次尝试,发现此机器问题与usb线压降无关,使用diy的超短usb线仍无法正常工作。
使用95%酒精清洗内部排线触点之后,问题解决。经过分析,应是排线接触不良导致接触电阻过大,灯泡无法正常点亮。
附拆机图,供欣赏。
电路板下方是由泡沫保护的光纤输入的微型CCD摄谱仪,因为此仪器价格昂贵且性能仍良好,且外观没什么特别的(啥也看不到),故不予拆开欣赏,请理解。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
novakon
2008/03/29注册,2年10个月前活动
已走,勿送
