好久没发贴了,做了一个7级的,大家看看
zhao19782014/10/27电磁炮 IP:黑龙江
1.0mm铜线4.7cm6层,电池组9并2串,光电3mm940nm对管ss8050,电容7组450v680uf*2并联,续流二极管fr307 4个并联,可控硅70tps16拆机的,线圈纯手工绕制,101真沾手,子弹纯手工磨制直径7mm左右,电池是18650,笔记本电池拆的。缺点:充电时间长30秒左右。挨打对象:多层纸壳,硬盘盘片,易拉罐 IMG_20130101_230535.4BBE6D6D40B624E5389A0454E9D67189.jpg
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
47
zhao1978 作者
10年2个月前 IP:黑龙江
728143
那还需要从新缠升压线圈,太麻烦了
zhao1978作者
10年2个月前 IP:黑龙江
728182
引用 AGK:
可控硅70tps16是并联吗
每集都是独立的,不是并联
zhao1978作者
10年2个月前 IP:黑龙江
728183
引用 leeye:
线圈感觉是那个淘宝58包邮一公斤的。
楼主有没有测初速和效率?感觉这两个指标一定要测的。
是的58元,没测速器检测,用多层线圈和小线圈测了很多次,最后选用这个标准做的
zhao1978作者
10年2个月前 IP:黑龙江
728260
引用 听我说瞎话:
楼主,你的视频呢!人家好期待呢
好的,这几天不忙就拍个视频上传
zhao1978作者
10年2个月前 IP:黑龙江
728413
引用 zhang1209:
后几级拆掉一个电容!
理由?
zhao1978作者
10年2个月前 IP:黑龙江
728414
引用 AGK:
有没有试过把可控硅70tps16并联呢,可控硅并联方案不轻易实现哦
并联方式?
zhao1978作者
10年2个月前 IP:黑龙江
728477
引用 zhang1209:
估计到第四级速度就反拉被限制死了,减少电容减少反拉
这个没问题,我从1级到7级,逐级测试的
zhao1978作者
10年2个月前 IP:黑龙江
728523
引用 zhang1209:
效率偏低吧,把后三级去掉,第一级增加一个电容,三四级只用一个电容不会比这威利差。
有时间试试
zhao1978作者
10年2个月前 IP:黑龙江
728524
引用 虎哥:
大杀器啊
确切的说是流量大杀器,打开这个帖子花了30M。。
还有图片没上传呢,不修改传不了呀
zhao1978作者
10年2个月前 IP:黑龙江
728545
视频不上上传[s::L] IMG_20141028_113617.28E005BEAA377848DD874C9B03B1813A.jpg
zhao1978作者
10年2个月前 IP:黑龙江
728828
引用 zhang1209:
好大,不能单手操作
单手拿着有点重,但是可以接受
zhao1978作者
10年1个月前 IP:黑龙江
734653
引用 3.14:
不加外壳就不怕漏电电到人吗?
没事,我做的东西都是裸奔,同事不敢玩
zhao1978作者
10年1个月前 IP:黑龙江
734655
引用 tomtwj:
能上电路一看否?
这个电路很简单,不需要上图呀,就是一个光电控制一个可控硅,逐级触发,最后调整线圈和光电的距离。调整完的没上图,图片上的是没调整的
zhao1978作者
10年0个月前 IP:黑龙江
736233
引用 我是钢铁侠:
出膛速度是多少
没设备测试,1M远打0.5cm玻璃,近距离穿透百事可乐塑料空瓶
zhao1978作者
10年0个月前 IP:黑龙江
738502
引用 潜伏者:
目测铁柱短了点
3cm
zhao1978作者
10年0个月前 IP:黑龙江
738555
引用 东方飞雪:
好东西技术高羡慕
好啥呀,烧钱
zhao1978作者
9年11个月前 IP:黑龙江
740372
引用 短路已后:
应该再多留一个外置电源接口,在车里可以用车上的电源。
有外置电源口
zhao1978
2012/06/11注册,8天7时前活动
