关于arduino的姿态开伞,数据采集测试/Make-6号火箭发射
擺渡犯賤2014/10/19喷气推进 IP:广东
        原贴@彩虹之巅的帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/55025 看见了利用arduino来进行火箭的姿态开伞和数据采集。要知道买齐材料也不过50块钱而已,如果成功的话那是相当给力的!正好我要发射我的Make-6号火箭,于是测试一下。
        Make-6火箭延续了Make-5的风格,连用的发动机都是同一批的(是的,几个月前的发动机放在变色硅胶啥事都没有)不过为了放下飞控和降落伞使用了一种“三段式”设计,即头锥为一段(1段),飞控和降落伞为一段2(段),发动机和尾翼为一段3(段)。在发射时,把2段的飞控开关打开,再和3段合上用胶带封号就很牢固了。火箭设计时全中200多g,不过实际快350g了。。。
         对了arduino的芯片,以及mpu5060,sd卡等是粘在硬纸板上再塞进2段的,至于降落伞,是用非常厚的塑料袋改的,直径70cm,16绳(话说这次降落伞没用上,明天找个高点的楼绑相机扔着玩好了-_-)用0.5gNC弹射。
           但是发射后发现,不知道什么什么原因伞没有弹出(放了几个月发动机竟然不喘了),后来在记录的sd卡里有没有发现开伞的记录,也就是说,arduino没有给继电器发出开伞的指令。后来拿出飞控重新测试(火箭掉下来竟然没事,准确的说,火箭连凹都没有)竟然又可以开伞了!也不知道什么原因。。。
          综合看来,视乎用mpu6050开伞似乎不靠谱,看来用arduino当飞控这条路还有很长要走。。。(不过下次我准备用气压传感器来记录高度)
         火箭的发射视频XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
         后来飞控的测试XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
        (ipad用不了了,所以我就不编辑视频了哈)
Make-6魔改绝不再改.png _-1849025728_IMG20141018223007_1413642607000_wifi_0.jpg VID20141019165344_2014101917160.jpg VID20141019163616_2014101917929.jpg VID20141019163616_20141019171022.jpg _969589087_IMG20141019145543_1413701743000_wifi_0.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 6.jpg 数据_副本.jpg
擺渡犯賤 作者
10年2个月前 IP:广东
727405
引用 HJHZJY:
楼主这个现在测试怎么样了?可不可以为我做一套!
目前还在测试,如果成功了我会发帖的
擺渡犯賤作者
10年2个月前 IP:广东
728133
引用 HJHZJY:
LZ能不能弄一个openrocket仿真分析的教程,新手上路,不知道怎么,分析不了啊!谢谢!
建议自己琢磨比较好,楼主我也不太懂
擺渡犯賤作者
10年2个月前 IP:广东
728134
今天查出问题了,是电路连接不牢固松动所致,仔细观察那个加速度图就知道了,所以mpu6050开伞依然有效。大家下次一定要注意检查这个!此贴终结!
擺渡犯賤
进士 笔友
2013/10/02注册,9个月29天前活动
