关于arduino的姿态开伞,数据采集测试/Make-6号火箭发射
擺渡犯賤2014/10/19喷气推进 IP:广东
        原贴@彩虹之巅的帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/55025 看见了利用arduino来进行火箭的姿态开伞和数据采集。要知道买齐材料也不过50块钱而已,如果成功的话那是相当给力的!正好我要发射我的Make-6号火箭,于是测试一下。
        Make-6火箭延续了Make-5的风格,连用的发动机都是同一批的(是的,几个月前的发动机放在变色硅胶啥事都没有)不过为了放下飞控和降落伞使用了一种“三段式”设计,即头锥为一段(1段),飞控和降落伞为一段2(段),发动机和尾翼为一段3(段)。在发射时,把2段的飞控开关打开,再和3段合上用胶带封号就很牢固了。火箭设计时全中200多g,不过实际快350g了。。。
         对了arduino的芯片,以及mpu5060,sd卡等是粘在硬纸板上再塞进2段的,至于降落伞,是用非常厚的塑料袋改的,直径70cm,16绳(话说这次降落伞没用上,明天找个高点的楼绑相机扔着玩好了-_-)用0.5gNC弹射。
           但是发射后发现,不知道什么什么原因伞没有弹出(放了几个月发动机竟然不喘了),后来在记录的sd卡里有没有发现开伞的记录,也就是说,arduino没有给继电器发出开伞的指令。后来拿出飞控重新测试(火箭掉下来竟然没事,准确的说,火箭连凹都没有)竟然又可以开伞了!也不知道什么原因。。。
          综合看来,视乎用mpu6050开伞似乎不靠谱,看来用arduino当飞控这条路还有很长要走。。。(不过下次我准备用气压传感器来记录高度)
         火箭的发射视频XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
         后来飞控的测试XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
        (ipad用不了了,所以我就不编辑视频了哈)
Make-6魔改绝不再改.png _-1849025728_IMG20141018223007_1413642607000_wifi_0.jpg VID20141019165344_2014101917160.jpg VID20141019163616_2014101917929.jpg VID20141019163616_20141019171022.jpg _969589087_IMG20141019145543_1413701743000_wifi_0.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 6.jpg 数据_副本.jpg
LShang001
10年4个月前 IP:湖南
727062
火箭很漂亮! 就是感觉飞的不怎么高
10年4个月前 IP:四川
727076
恭喜升空成功。电控故障没法重现就说不清楚哪里的问题啦。
20!Dopaminor
10年4个月前 IP:广东
727168
大加速度变化会不会影响姿态感应
dhzzy
10年4个月前 IP:上海
727323
你计算CP CG是什么软件??
LShang001
10年4个月前 IP:湖南
727330
引用 dhzzy:
你计算CP CG是什么软件??
openrocket
HJHZJY
10年4个月前 IP:辽宁
727356
楼主这个现在测试怎么样了?可不可以为我做一套!
擺渡犯賤作者
10年4个月前 IP:广东
727405
引用 HJHZJY:
目前还在测试,如果成功了我会发帖的
极度深寒
10年4个月前 IP:美国
727604
6050要精确使用得有很好的滤波。。你可以考虑找某宝的串口MPU6050那个自带滤波。。 不过更便宜的解决方案是气压开伞。
HJHZJY
10年4个月前 IP:辽宁
728108
LZ能不能弄一个openrocket仿真分析的教程,新手上路,不知道怎么,分析不了啊!谢谢!
擺渡犯賤作者
10年4个月前 IP:广东
728133
引用 HJHZJY:
建议自己琢磨比较好,楼主我也不太懂
擺渡犯賤作者
10年4个月前 IP:广东
728134
今天查出问题了,是电路连接不牢固松动所致,仔细观察那个加速度图就知道了,所以mpu6050开伞依然有效。大家下次一定要注意检查这个!此贴终结!
HJHZJY
10年3个月前 IP:辽宁
728363
有没有新进展呢
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
728667
没看到陀螺仪,难道楼主不知道自由落体是失重状态吗
方志铭
10年2个月前 IP:河北
733908
火箭飞起来不稳,火箭燃料燃尽坠落的时候不是火箭扎下来而是平摔下来感觉总体设计还是不太合理
LShang001
10年2个月前 IP:湖南
733916
引用 擺渡犯賤:
有效就好
擺渡犯賤
进士 笔友
2013/10/02注册,11个月11天前活动
