最好带有准直器。
引用 可恨的大菠萝:呃,什嚒样子的,牌子和功率呢,,来个图吧。。你的心理价位是多少啊。。
有根小号的管子。。。。愿意收么?报个价格呗
引用 twz562:多谢啦,我去搜搜看。。定向的话准备装准直器。
用电子管(1Z11或2Z2P等型号)就可以得到X射线,不过得到的X线没有方向性,我试过,射线强度很大,计数器哗声一片,保证让你灰常不蛋定!
引用 twz562:呃,那个,这个电子管出来的是x光不是电子流?
引用 RodTech:唔,好坏不知吃不消啊,这不是五六十块钱,是五六百块钱呐。。。学生党搏不起呐[s::Q]
我指的是上面4个,那叫做摄像管,你怎么注意到最下面那个多出来的了。
现在商家精了,想只花两三百就能搞到,只能自己扒货场去。
引用 可恨的大菠萝:那个就是lsss,,,
卤煮。。。那根管子我只有20%的所有权。。然后。。。不过这是以前在科创买的。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/53937这个地址,你去问问还有木有。
引用 twz562:这管子便宜,我去搞搞试试看。。。大概高压多少v呢。
确定是X光,管子用的时候,不需要通电,直接将负极接到灯丝端,正极接阳极,通入高压,就有射线产生,射线大约是斜向下方射出的,管壁也泛出微弱的蓝色荧光,用的时候,管子注意绝缘,也要注意自身防护,射线不是闹着玩儿的
引用 twz562:额,,几kv就能击穿空气了吧,为啥我学过的是只要10-200kv就能产生十分硬的x光了啊
按照原理来说,几千一万伏就会有X产生,我用的三四万伏高压,效果较好,用计数管可以明显探测到,电压再高点也是可以的,射线会变得更硬一些,但此时尤其要注意绝缘,放到绝缘板上或者最好放变压器油里面(注意防火)
