制作AT-120天调手动触发器
S.D.P2014/09/26无线电 IP:江西
AT-120天线调谐器是ICOM公司生产,可以用于多种ICOM电台的天线调谐器,国内仿制品众多,ZTT-100,ZTC100,AT120等等国产天调都是完全仿照ICOM AT-120制作。但是,我经常有许多其他型号的电台,也希望能够使用这种又便宜量又足的天调来调谐长线。
我们知道,AT-120天调和AH-4天调为同一代产品,触发原理相同,接线方式也一样,于是查询了AH-4天调的手动触发工作图。
首先,先看看AT-120的线序。
J8-地线,J9-13.6VDC供电正极,J10调谐开始信号,J11调谐触发
参照此电路制作。
用一个原来是ADSL信号分离器的小盒子,洞洞版制作。
下面是实物制作:
首先把洞洞版裁好,在板子上确定好接线柱的位置,然后规划好布线。
焊接,由于LED指示要高出PCB不少,所以需要用长引脚支撑下LED。
请忽略渣渣的焊接水平。
板子正面
面板电钻开孔,标识,安装。
侧视图。。。
直播结束。。。
来自:电子信息 / 无线电
S.D.P 作者
10年3个月前 IP:江西
722429
引用 bg8npk:
字再写好看点
从小字是硬伤。。。。。。尤其英文字
S.D.P作者
10年3个月前 IP:江西
722536
引用 穆宝じ☆ve孤独:
不完全啊大哥
哪个部分不完全了?请明示,我来补充
S.D.P作者
10年3个月前 IP:江西
722620
引用 LED:
这个天调适合于放在天线下面,室外,坏处是没法随时看(或听到)到天调的状态。
AT-120本来就被设计为防水的室外工作天调,因为这样工作效率最高。。。如果希望实时天调状态,要不然就用AH-4之类的室内天调,要不然就别用icom改用八重洲FC1000,我记得FC1000有室内控制盒。。。。。
S.D.P作者
10年3个月前 IP:江西
722790
引用 硝化咸鱼:
哥  AH4也是室外天调
好吧,记错了。。。。。。那就是AT150 AT160
S.D.P
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/05/26注册,12时57分前活动
不是一个活人,亦无法简单介绍。
