引用 RodTech:
望楼主来解释下为何需要这种线,
这种线why在计量行业中这么重要,
这与self deluded people买的音响发烧线有何区别,
lz应该想办法测出热电动势哎,我尝试种种方法,数量级都跟datasheet吻合不了
大神又给我出难题了。
说到为何要用这种线。在对精密小信号进行定性或定量测量工作中,被测信号往往是微伏,纳伏甚至皮伏等级或者是定量测量要求精确到这一等级时。测试导线,接点的热电势对测量结果的影响就变的很可观了。例如,你需要测试一台直流电压标准源的输出变化情况,这种定量测量要求至少精确到纳伏等级。但是与此同时,你所使用的测试线是非低热电势的。那么,测试线的那数微伏的热电势将极大程度的影响你的测量,导致测量结果不真实,出错或者测量失败。计量行业经常需要做量值传递,校准比对等工作,其中也包括电压的精确测试,传递以及比对等,因此一个性能良好的低热电势测试线对于工作的进行是至关重要的,理由综上所述。
这里再浅谈一下何为热电势。热电势,用科学一点的话讲,就是材料的真空电子逸出功不同,费米能级对齐时产生了能带差,能带差除以电子电量即为热电势。因为材料的真空电子逸出功是会随着温度的变化而变化,这样一来,即便是相同材料但是两者或多者的温度不同,在它们之间也会产生一定的热电势。同理,热电势也是有温度系数一说的。热电势的温度系数取决于,两侧材料的真空电子逸出功随温度的变化量而相关。
对于低热电势连接,首先要做到材料满足,以下列出几种常见的低热电势,中热电势和高热电势材料:
低热:纯铜(紫铜),碲铜,银,金。
中热:黄铜,伊文合金(Evanohm,制作精密电阻的材料),锰铜,镍,铁。
高热:康铜,氧化铜,可伐合金(Kovar,因为热膨胀系数接近玻璃,而被用来制作LTZ1000的引脚)。
材料满足后,还要注意连接方法。要做到以压代焊,尽可能采用压接,少采用焊接。压接以纯铜对纯铜为最佳组合(零热电势参考标准),如果一定要焊接,应尽量采用低热电势配方焊锡。低热焊锡配比可查阅线性技术公司第86号应用笔记,约为4/6的镉与锡混合制成。同时,导线推荐采用较硬的单芯纯铜线,线芯硬而不易弯曲变形,不易振动,不易因气流而摆动。线材变形会产生外皮压电效应,摩擦起电等不良后果。
测量热电势,可以将被测导体与纯铜线接成热电偶模式并加温,使用纳伏表进行测量。
对于无脑发烧党,我只能呵呵。而且不排除今后会有把热电势也扯到无脑发烧中并以此为忽悠人甚至牟取暴利者,也只能呵呵,笑而不论。
以上
希望这个答案能让大家满意。
