口袋中的电磁炮
Mr.ienore2013/12/01电磁炮 IP:广东
重要的提醒:本作品由张&林制作,参加珠海市科技节,请不要将根据本文制造的同类电磁炮上交比赛[s:1]
类别:单级&双级线圈炮出膛速:单级——22.74m/s(软件数据,无定风翼);双级——34.18m/s(软件数据,无定风翼)
炮弹:CG1D铁钉弹配定风翼,4.2mm直径,25mm长,2.32g,定风翼<0.5g
***************************************我是分割线*******************************************
[s:332]我们终于完成了电磁炮的制作!我们的电磁炮被设计可以   作为两门单级电磁炮使用也可像超人那样子合体,成为一个双级电磁炮   ;另外,它  体积小巧  ,可以由  外部的UART信号触发  。如果你已经被上面关于我们电磁炮简短的描述所吸引,那么就跟我们来制作吧!
写在前面:
本文用了大段大段的文字来讲述蓝色部分的建造【“楼主,什么是蓝色部分?”“我们设计的这货有两个部分,一个是蓝色,一个是红色。”“为什么叫蓝色和红色?”“因为上面的灯是蓝色和红色的”[s:10]】蓝色部分是制作起来最简单的,楼主将一步一步地帮助您老([s:10])建造属于你自己的口袋电磁炮。蓝色部分与红色部分的区别就是红色部分带两路光电开关以及容量更大的锂电池,还有就是线圈参数的不同。
*******************************************我还是分割线***********************************************
便是蓝色部分的发射视频(好吧,是图片[s:413]),从这里面可以看出蓝色部分的威力(击穿了1层易拉罐)以及准度(用了定风翼)
如果你一步一步跟着我们做了,你将得到的会是这样的一个东西(胶水还没有干):
先上电路图,左边的是电路原理图,右边的,更加生动,不是么更改:P3.2通过开关链接GND而不是图中的P1.7,第二张图片中的P1.5需要经过一个6.7K的电阻接地,更多见元器件列表,第一张图缺少连接电池负极和单片机负极的开关 jk1MBHqT1hP.jpg jk1MB5rJaJ0.jpg
你需要的原件有:
RS210整流桥                              *1
330V 140uF闪光灯电容                     *4        尺寸根据自己的盒子大小决定,我们的型号:闪光灯电容
220Ω5W 水泥电阻                    *1
1000V 6A二极管                           *1
70tps16 可控硅                           *1
12m长 0.5mm直径的漆包线                  *1        线圈需要至少至少11.8m
4.2V 180ma锂电池                         *1        扁的那种
24MHz晶振                                *1
8050三极管(或2n2222)                   *1
6.7KΩ电阻                               *1
33Ω或20Ω电阻                           *1
3孔端子                                  *1        可以放入70tps16的
30pF电容                                 *2
带锁开关                                 *1
不带锁开关                               *1
0805或类似贴片led                        *1        颜色自定
stc12c2052                               *1        可以用stc12c4052(这个其实更好)或stc12c2052ad替换
小学英语磁带盒                           *1        就是那个GOGO的,可以找小学生购买,较软。这种磁带盒和普通的不一样
5cm*7cm万用板                            *1
接插件 4P                                *1        “1”是指1套,2个座,一条排线,两个头
电源接口                                 *1        尺寸越小越好
热熔胶若干,704硅胶或类似一支,电线若干,热缩管若干,热熔胶若干
清单拉完了,我们可以开工了[s:233]
先是绕线圈,这很简单,不需要教程了吧,这里是线圈参数:
270匝,0.5mm线径,漆厚25um,11.69m长,支架直径8mm,每层缠绕数27匝,10层,线圈长度1.5cm
然后把电容,电源接口,电阻,整流桥,电容和线圈连接在一起,需要注意的是,整流桥的正极输出必须对于电容的正极,负极必须对应负极,不然...那会成为炸弹...[s:247]全部完成之后是这样子的:
然后焊接万用板上的电路部分:先把晶振和电容放上去,为了节省空间,我们将其中的一个电容放在板子下面,像这样
另一个电容放在板子上面,要注意:晶振的外壳是导电的,不要让单片机引脚或者电容的引脚碰到它,可以用502脚固定电容的引脚,像这样
然后是贴片led的焊接,贴片led很小很小,封装在一个很不安全的塑料包装中(感觉像小型的饼干包装啊...[s:10])
然后我们要确定led的正负极,可以用万用表
然后将led的正极焊接在单片机的P3.7脚上,负极焊接在P1.0上,焊接贴片led的方法是先在一个引脚上焊锡,然后融化锡,用镊子小心翼翼地把led防上去,然后再焊接另一个引脚
然后便是电阻等等,对着电路图焊接完之后你会得到一个这样的东西
然后把这个部分多余的万用板剪去,再与之前电容什么的连接,你会得到这个:
下一步是准备开关以及接插件的连接线:
都焊接进去:
下一步便是准备盒子了,先要在盒子的正反面开两个长方形的孔放置线圈,具体怎样放置需要你自己根据你的电磁炮来决定,先画出剪裁的地方:
然后用刀切掉或者加热融化塑料:
提示,酒精可以擦除油性笔的字迹,所以画错了也没事:
然后剪去盒子四周的竖起来的东西(我也不知是什么[s:10])
然后在盒子顶端开孔放置接口以及开关,可以用电烙铁,不过味道不好闻
你还需要在盒子两端用螺丝之类的开圆形的孔放置炮管以及在盒子的另一边开小圆孔做电源接口,一切完成之后是这样的:
然后,你需要很仔细地检查你的电路,检查无误后下载程序,下载完之后灯泡会闪烁  程序下载
然后给你的电磁炮充电,在你开启电磁炮后灯泡会闪烁,在你按下无锁开关约3秒后电磁炮会发射,测试总是最危险的,所以当你充电时以及按下开关后,你都需要躲避到一个安全的地方。
如果发射失败了,请用一个4.7kΩ,5W的电阻放掉电容中剩下的电
然后仔细检查,若在放电之前,电容之间的电压>200V,那么你需要检查可控硅触发电路,若电压<50V,那么你可以尝试把子弹重新放置,子弹的最佳放置位置是距离线圈中心19mm。
如果成功了,那就发挥你的艺术天分把电磁炮封装起来吧(很难看是吧...因为手中有yoyo球用的704硅胶,所以就涂了上去...):
***********************************都说了我是分割线*****************************************************************
其余的:
红色部分电路图:
蓝色部分带定风翼发射视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQyMTQwNzU2.html
红蓝部分连接发射视频(利用光电开关的粗调):
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQyMTQxMTQw.html
【定风翼3dmax设计图找不到了,等我找找...】
【红蓝连接程序没有,等我修完红色部分先...[s:10]】
“楼主,为什么你图片上的蓝色部分和你教我们做的不一样?”
“这是个悲伤的记忆[s:241],上周六红色部分和蓝色部分也许是因为有金属尘埃进入,两个都自焚了,所以连接图是它们的遗照[s:240]”
+50  科创币    听我说瞎话    2013/12/01 鼓励,制作步奏很详细!
+50  科创币    Ma3.02的守望    2013/12/02 感谢分享
+100  科创币    虎哥    2014/08/28 赞扬
23
回忆
11年6个月前 IP:未同步
655921
第一张图片还以为是视频.....[s:10]
王小个
11年6个月前 IP:未同步
655923
这算怎么回事?
晶振频率再大点应该会不错....
回头我也烧下包,做他几个....(好像威力不算太大啊)
Mr.ienore作者
11年6个月前 IP:未同步
655925
王小个 发表于 2013-12-1 14:50
这算怎么回事?
晶振频率再大点应该会不错....
“这算怎么回事?”?
我们学校有个人测试之后推荐我使用24MHz的晶振,他说再高就会飞了...
威力的确不是很大,外形倒是很Q...
Mr.ienore作者
11年6个月前 IP:未同步
655932
视频中蓝色部分发射使用的是旋风翼,子弹在飞行过程中把一部分能量用来旋转,是我手中目前用过性能最好的一款。
3d打印真好...
11年6个月前 IP:未同步
655933
所以……你幸幸苦苦搞个单片机的目的只是延时发射?
王小个
11年6个月前 IP:未同步
655934
延时发射的单片机........
果断改装糯鸡鸭....
Mr.ienore作者
11年6个月前 IP:未同步
655941
单片机是用来接收外部信号,闪灯和通信用的好不好。。。不过蓝色部分拆了单片机也无妨,看喜好吧。不加单片机就成了名片电磁炮咯
硝基丙三醇
11年6个月前 IP:未同步
655944
不赖,最好弄好看点
Mr.ienore作者
11年6个月前 IP:未同步
655946
另外,要做红色部分的同学建议购买反应速度快的光电开关
happy·geek
11年6个月前 IP:未同步
655971
回忆 发表于 2013-12-1 14:27
第一张图片还以为是视频.....
哈哈哈,回忆被耍了
好吧,我也是
happy·geek
11年6个月前 IP:未同步
655972
那主机和我的一样
兰若,公主魂
11年6个月前 IP:未同步
655973
好详细的教程啊,撸主辛苦了哈啊/[s:12]
zhangchao892150
11年6个月前 IP:未同步
655985
能穿多厚的东西啊
Mr.ienore作者
11年6个月前 IP:未同步
655988
zhangchao892150 发表于 2013-12-1 19:33
能穿多厚的东西啊
单极能够穿透一层可口可乐易拉罐并在另一侧留下小洞,双级因为来不及调就坏了所以没有具体的威力,目前的威力只能在2.2mm木板上的另一边留下小孔
尾巴点点
11年6个月前 IP:未同步
656012
thinker
11年6个月前 IP:未同步
656061
威力。。。。。可以用射程来体现不?撸主?
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
656896
鲁主给电容放电的方式很赞
布布卡
11年6个月前 IP:未同步
656900
一开始看到楼主的示意图很精美。。本想赞的 看到实物图 尤其是壳子 感觉用个药盒会好看些
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
657411
被盒子吓到了
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
657412
被盒子吓到了
火焰山
11年6个月前 IP:未同步
657427
盒子应该可以封装到 可口可乐 易拉罐里,只要不是 零度可乐。。。(不怕死的话也可以)
Mr.ienore作者
11年4个月前 IP:未同步
671944
别告我挖坟....前面的程序不知怎了共享的不见了,现在上传过来。
下载时都用外部晶振
attachment icon 直接发射.hex 0.46KB HEX 33次下载
attachment icon 延时发射.hex 0.48KB HEX 23次下载
Mr.ienore
2013/12/01注册,1年4个月前活动
量子计算博士生在读。对Hybrid Quantum System感兴趣。
