预告贴:星辰一号 探空火箭即将发射
twoone2014/08/19喷气推进 IP:四川
花了大半年的时间设计和制作,星辰一号 探空火箭即将完成并试飞。
毕竟只是预告贴,所以先上图:
喷漆后:
说明下。。。这次火箭是对箭体的理论性测试,测试火箭的空气动力性能。
主要体现在稳定性,和飞行高度。预计飞行高度1400m。
设计时将火箭的各项数据都进行了考虑,OpenRocket的设计数据以后再传。
火箭采用固体发动机,在之前的工作中主要测试固体发动机,确保其稳定工作,这部分内容可以看我以前的帖子。
发动机的总冲700左右
(PS:总共进行了5次地面试车,每一次都有很多改动,在最后一次终于成功了。。。)
贴一张第五次成功试车的照片:
PPR大推力的发动机难度确实挺大。。(反正我没发现有用50mmppr冷水管做发动机的先例。。。[s:10])
接下来是对头锥的配重。然后就是发射了。
声明一下,这个只是试验性飞行,真正的探空火箭会搭载3个箭载摄像头,一套开伞航电,包括MPU6050三轴陀螺仪传感器,arduino Nano等仪器。打算对程序进行修改,加入气压计辅助开伞。
考虑到学校重点班可能提前开课。。所以有意外但是偏差应该不会太大
希望大家持续关注。。我会在近期更新的。
大家有什么问题也可以写在下面,我会尽力回答的~~谢谢。。
+45  科创币    bh,王者归来    2014/08/20 赞扬
twoone 作者
10年4个月前 IP:未同步
714238
qdhuojianren 发表于 2014-8-20 00:29
1400m就敢说自己是探空火箭。。。
您会发现,这款火箭只是实验气动性能。。。[s:10]
twoone作者
10年4个月前 IP:未同步
714239
SunSky 发表于 2014-8-19 23:48
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
重心压心全部重新测过。和仿真相差不大
twoone
机友 笔友
2013/04/19注册,7个月2天前活动
多学习,多思考
