如何用简易材料制造小型模型火箭的头锥
zx-487502014/08/15喷气推进 IP:山东
   对于火箭头锥如何制造这个问题一直是我们这些新手的老大难问题,我们这些新手总是想得到好的成品但无奈又有经济条件的限制。那么今天小弟就介绍一下我制作头锥的方法。
材料:A4或B5纸1~2、502、固体胶、小刀(其实要不要都无所谓啦如果你撕纸的技巧够好的话其实不必要)、砂纸
步骤1:
   将A4或B5纸沿着长边对折,裁开,再对折,裁开,再对折……直到你得到了足够的纸条。每条宽1.2cm上下如图: 无标题.png
然后开始使用纸条制作纸卷:
卷制要求:松紧度适宜。太松会走形,太紧不好操作。标准就是刚好可以方便地把已经卷制的部分捅出来。
还有就是层与层之间不要发生粘连,简单的说就是,纸卷打开后是平整的一长条。
卷好的纸卷:
然后把纸卷的中心部分捅出,塑形(一般是尖顶拱)。(这一步要细心、小心一旦某两层的上缘距离超过纸带宽度,失败就无法挽回了)
让502沁入纸张以此定型并可以增加强度:
最后用砂纸将表面打磨光滑提高气动性能,有条件的话可以喷漆。(这一步就不用发图了吧)。
(有壑感是因为这枚头锥是用写过的纸做的[s:8])。
+20  科创币    黎yc    2014/08/15 别人都不加分,我来加,论坛的加分制度我希望能改革!
+50  科创币    c6h2ch3no23    2014/08/21 感谢分享
zx-48750 作者
10年5个月前 IP:未同步
713060
日天 发表于 2014-8-15 19:14
直接用堵漏王和水泥捏
这个我以前也试过啦,重量比较大不说,一旦发射失败。。。。。。。。。我试过好多种方法做头锥了,可是目前为止这种方法最让我满意的了。[s:3]
zx-48750作者
10年5个月前 IP:未同步
713062
魂溷 发表于 2014-8-15 19:08
3D打印做头锥方便快捷。。
哥们我就是一个穷屌丝[s:241]
zx-48750作者
10年5个月前 IP:未同步
713098
b2353497 发表于 2014-8-15 19:58
我一般都这么做
其实在我想出这种方法以前我也是这么干的[s:233]但我发现会歪头的,而且这种头锥实在太脆弱,有时候拿到发射场的过程中就被压变形了[s:240],就是因为这样我才下定决心想一个新方法的。而且这种头锥可以秦松改成可弹出式的。当然了我的方法有缺点,就是头锥直径不能超过5cm左右,头锥直径大一点的话我还是得用回你这种方法了[s:241]
zx-48750作者
10年5个月前 IP:未同步
713099
327835361 发表于 2014-8-15 19:06
这个必须要顶!如果要做铁的呢?
使用铁皮和环氧吧[s:256]但我觉得比较危险,铁质的如果开伞没成功砸到人或者射到人肿么办[s:245]
zx-48750作者
10年5个月前 IP:未同步
713127
菜鸟101 发表于 2014-8-15 21:00
电钻+角磨机=车木头
这个方法不错,不过上次我开电钻,楼下以为家装修。。。。。。。。。然后电钻就只能在他们上班后使用了。(关键我那时也不休息啊)[s:241]
zx-48750作者
10年5个月前 IP:未同步
713129
4869Aether 发表于 2014-8-15 20:44
正解。我还用凡士林冷冻之后雕刻加石膏。加热脱凡士林灌环氧。。。。
哇哦,你们这方法不错耶。不过我的头锥性价比比较高有木有[s:182],其实我试过最好的方法是用堵漏王做一个模具啦,不过好像人家发过贴了[s:248]
zx-48750作者
10年5个月前 IP:未同步
713269
希腊罐头 发表于 2014-8-16 02:03
某宝上面的教学用的塑料圆锥行不行?
看见一个写的 :
貌似不太建议,我看过一篇文章,里面好像说头锥的长度至少要在直径的三倍以上
zx-48750
进士
2014/08/15注册,2年1个月前活动
认证方式:未同步
