靠谱吗?NASA测试无需推进剂的火箭
b23534972014/08/14喷气推进 IP:广东
腾讯科学讯(罗辑)据国外媒体报道,美国宇航局从来不缺乏创新性的发明创造,当人类进入深空后就面临动力系统的问题,传统的化学能火箭在深空飞行中无法持续数十、数百年,因此我们就要开发出一种全新的动力系统。
来自美国宇航局约翰逊航天中心的科学家已经发现,使用基于微波推进技术的发动机不需要推进剂就可以产生推力,本项工程的最新成果已经在7月31日公布,如果该技术实用化后将大大降低航天器的燃料携带量,未来的航天器将更加便宜和快捷,能抵达太阳系内任何一处需要探索的行星、卫星,人类的足迹将遍及太阳系。
美国宇航局在克利夫兰举行了第50次联合推进会议,会上NASA的团队进行了论文交流,提出了一种量子真空虚拟等离子体推进器的动力装置,其产生的推力不属于任何一种经典电磁现象,其独特的推进模式被命名为射频谐振腔推进器。该动力系统是独一无二的电推方案,与传统的电推发动机不同,应用了量子真空的原理,是未来航天器动力的革命。
美国宇航局目前测试的航天器动力方案可追溯到英国研究人员罗杰·索耶(Roger Shawyer)所提出的无工质推进装置,其被命名为EmDrive,该引擎的原理比较简单,可在一个封闭空间内产生一定的推力,推动宇宙飞船前进,这一概念提出的时间为2000年,12年后美国宇航局的研究表明类似的航天器动力是可行的,利用该原理有望打造出未来航天器发动机。
有趣的是,在罗杰·索耶提出EmDrive无工质推进装置时一些研究人员认为该动力违背了物理定律,许多人都嘲笑这个设计,但现在这个设计被证明是可行的,这意味着未来的航天器可以不需要携带燃料就能进行空间飞行,使用微波推进节省了大量的内部空间,当然由于该动力仍然不够成熟,因此航天器的质量也不会太大。
值得一提的是,罗杰·索耶的无工质推进装置在2000年时无人问津,唯一认真对待这一问题的是来自中国的科学家,根据2009年的报道,研究团队使用了超导体作为共振腔的材料,并获得了可观的输出功率,2013年,新概念电推进技术的研究取得了进一步的成果,在实验模型的测试中产生了30至50微牛的推力,当然这个推力比现有的航天器动力要小得多,比如低功率的离子推进器要小千分之一左右,距离实用化还比较远。
b2353497 作者
10年6个月前 IP:未同步
712712
呵呵  好像很厉害的样子。
“美国宇航局从来不缺乏创新性的发明创造”
1996615xp
10年6个月前 IP:未同步
712715
等离子推进啊[s:253]
黎yc
10年6个月前 IP:未同步
712721
不可能无工质的,这违反了基本的物理学定理。
只能说,只用很少的工质产生很持久的动力,但发动机的工作寿命远远没达到,所以看起来是无工质的。
猎鹰
10年6个月前 IP:未同步
712724
只能说,只用很少的工质产生很持久的动力,但发动机的工作寿 ...
也有一种无工质的,叫做太阳风,利用太阳光的光压力完成推进,但是推力基本上忽略不计,目前看来没啥用。
百度『若太阳垂直照射在没有大气的地面上,并被地面全部吸收,那么,每平方米的土地上受到的压力为0.0000047牛顿。光的压力如此微小,以至于我们无法察觉它。但近年,有科学家已经设计出了能利用太阳光压力推动飞行的宇宙飞船,此项发明标志着光压力拥有广阔的发展前景。』
累行不缀
10年6个月前 IP:未同步
712726
猎鹰 发表于 2014-8-14 19:05
也有一种无工质的,叫做太阳风,利用太阳光的光压力完成推进,但是推力基本上忽略不计,目前看来没啥用。 ...
无工质指的是发动机,太阳帆飞船有发动机吗?
eifheowvd
10年6个月前 IP:未同步
712745
无工质的话是不是动量不守恒了?
10年6个月前 IP:未同步
712751
这要看量子物理或者其他最新的理论能否推导出新的推进方式
香皂火箭q
10年6个月前 IP:未同步
712763
[s:262]
这么吊!!
诶,还是核推进实惠点
Johnny-Wei
10年6个月前 IP:未同步
712776
这么小的推力,怎么证明不是发动机的微小部分金属被气化或者磁控管的微小部分质量被抛射出去呢?
乐星空
10年6个月前 IP:未同步
712777
“罗杰·索耶的无工质推进装置在2000年时无人问津,唯一认真对待这一问题的是来自中国的科学家,根据2009年的报道,研究团队使用了超导体作为共振腔的材料,并获得了可观的输出功率,2013年,新概念电推进技术的研究取得了进一步的成果,在实验模型的测试中产生了30至50微牛的推力”——————这些话不知是真是假,据说还有西工大的论文。
还看过有人解释是在真空中能量震荡产生粒子,该粒子可以作为工质,总感觉不太靠谱呀
pengpei
10年5个月前 IP:未同步
712796
说好的动量守恒呢
samhrc
10年5个月前 IP:未同步
712797
那要做成一个聚光灯的形式,聚光向后照射,灯丝发光会在反光碗上产生压力吧,这算不算无工质发动机呢?
rudolf
10年5个月前 IP:未同步
712817
没怎么看明白,是不是就是向后发射微薄,利用反冲获得推力?
理论上在飞船上绑一个向后的手电筒也会得到推力的。
jiang248660720
10年5个月前 IP:未同步
712996
请注意  是在密闭空间内.....可以拿绳子拉啊.呵呵
oyzw
10年2个月前 IP:广东
734446
怎么没人继续讨论这个了呢?[s::lol]
法式油炸薯条
10年2个月前 IP:甘肃
734477
离子推进剂也就几毫牛推力。这玩意的话也就几微牛推力,而且耗电量暴大
oyzw
10年2个月前 IP:广东
734495
美国人只是测了一个自己独特的腔形而已,本身谐振态的净推力小,可以设计很大推力的腔体,那就是英国人那种。
hchc0834
10年2个月前 IP:四川
734497
现在火箭成本高..就是因为需要消耗大量的燃料..
如果使用普遍存在的物质..就能大量的减少成本..比如现在很多国家研究的等离子推进器.比冲很大..但是推力很小..
还有些研究使用水来作为推进剂.高温产生水蒸气.然后使用微波或者其他方式再次加热水蒸气.使气体膨胀.然后再高压电离.使高温高速度的水蒸气变成等离子体..然后加速这个等离子.就获得很高的推力以及比冲..但是有个缺点..需要消耗大量的电能..理论很不错..但是碍于现在的各种技术限制,材料.储能.等等
另外在说一点.都记得钢铁侠脚底的推进器吧..现在研究出来一种就是高压加温空气.然后从底部喷射而出.但是需要很大的电力..
现在不知道研究到那种地步..
这些科技都具有很大的实用价值..但是现在的能源技术限制了这些的发展..有点可惜了..
小俊
10年2个月前 IP:香港
734533
无工质发动机还是有的,阿库别瑞引擎算一个。
oyzw
10年2个月前 IP:广东
734550
引用 小俊:
这个就只是设想了吧
oyzw
10年2个月前 IP:广东
734551
美国NASA与cannae公司的无功质微波推进器详细的测试文章已经发表,具体专利已在欧洲 美国 中国进行了申请
attachment icon 6.2014-3853.pdf 372.14KB PDF 102次下载 预览
attachment icon 发明专利申请公开说明书CN201280020915.8.pdf 6.07MB PDF 90次下载 预览
Mzxws
10年2个月前 IP:河南
734559
探索的方向一旦确定,人类的脚步不会停止。
b2353497
2013/06/02注册,1年11个月前活动
我有一个梦想!
