第一次做开伞火箭,开伞失败!
b23534972013/08/11喷气推进 IP:湖南
火箭规格和我之前做的一模一样,只不过发动机燃料在顶端加了点RNX,延迟引线开伞。
开伞药为白药,1g。
火箭总重217g。
我估摸着应该是开伞时,绳子和伞一起被烧没了,(用的是保鲜膜,绳子是尼龙绳)
视频:
点击此处查看视频
RNX开始燃烧:
开伞药燃烧:
找了一圈才找到:
火箭残骸
+5  科创币    jn久    2013/08/13 高质量发帖
b2353497 作者
11年6个月前 IP:未同步
558916
各位提点意见吧~
马上就要开学了,争取在开学之前开伞火箭成功!
daxus
11年6个月前 IP:未同步
559010
虽然没做过,但保鲜膜感觉明显不靠谱,还是应该选用稍耐热的材料做伞
b2353497
2013-08-11
啥布料啊~
企鹅
11年6个月前 IP:未同步
559118
回 楼主(b2353497) 的帖子
千万别再用白药了,不知道以前abc下的禁令吗
b2353497
2013-08-11
我的BP燃速不行啊~
香皂火箭q
11年6个月前 IP:未同步
559126
用棉布也比用保鲜膜好啊,记得在开伞药和伞中间加一团卫生纸
看到保鲜膜三个大字,我笑了[s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
b2353497
2013-08-11
要是真塞一团纸早就烧了
希特勒玻珠子
11年6个月前 IP:未同步
559128
加油,目前我的开伞也还停留在验证 阶段 。  采取航电定时开伞,预定时间到后闭合电路,然后点燃电子点火头。点火头烧断连着头锥和降落伞的橡皮筋 将他们一同弹射出去。实验3次 成功2次   失败的一次是堵头弹出去。  对降落伞没有任何损坏(我也是用的保鲜袋)
以前使用的是雨伞当做降落伞,不过体积太大,小火箭装不了,而且开伞剂难推动。
b2353497
2013-08-11
有钱人。
希特勒玻珠子
11年6个月前 IP:未同步
559151
什么有钱人啊,穷苦学生党一个
   淘宝上面7块一个定时开关 这个网 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=20838455487   你可以向他们提出要50秒定时的
   感觉比什么发动机连通延时导线点燃开伞剂靠谱多了
b2353497
2013-08-12
唉,学识浅薄。看不太懂,准高一。你几年级了?
希特勒玻珠子
11年6个月前 IP:未同步
559267
回 6楼(希特勒玻珠子) 的帖子
这个东西极为简单啊 就是个继电器 上面有个螺丝 转一圈=1.6秒  左边两个是连接继电器电源的 右边三个接线柱是连接点火电路的   灰常简单,客服教我的
我二年级
b2353497
2013-08-12
谢。
daxus
11年6个月前 IP:未同步
559275
引用第2楼daxus于2013-08-11 16:29发表的  :
给个链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXm
防火布作为特殊行业,特殊工种防护用面料,大致分为硅橡胶涂覆玻璃纤维布、玄武岩纤维防火布、晴纶纤维防火布、NOMEX防火布、SM防火布、蓝色玻纤防火布、铝箔防火布等。
b2353497
2013-08-12
谢。
希特勒玻珠子
11年6个月前 IP:未同步
559277
回 8楼(daxus) 的帖子
就是贴了一层玻璃布 这个布有点硬不好折叠
ngc1976
11年6个月前 IP:未同步
559337
你确定降落伞是保鲜膜……那玩意不会粘在一起吗……
b2353497
2013-08-12
好吧。是塑料袋。
q81919119
11年6个月前 IP:未同步
559380
我也有做过开伞。。用的擦炮。。结果太猛把伞和头不知道炸那里去了。。。[s:275][s:275]
jn久
11年6个月前 IP:未同步
559505
回 1楼(b2353497) 的帖子
下面介绍一下反喷开伞,发动机结构简图如右
此法操作简便,无需使用电子器材,无需计算推进剂燃烧时间
成功率高,适合于初学者。诀窍是堵头只用一层纸头但可以轻
易被开伞剂烧穿,但须黏住,对于使用易燃的材料做降落伞的
火箭,需要在箭筒中加入阻燃段,简图如下,以内径20mm为例
我记得我发过了啊,现在重发一遍,出故障的原因有可能有3
1,开伞剂最后忘记黏上一厚纸片,纸片防止开伞剂因为延时剂而喷出导致引燃降落伞或阻燃段导致开伞时出现明火
2.由于楼主使用易燃降落伞,没有使用阻燃段
3,使用高粘度降落伞,即使成功喷出也无法打开,建议使用塑料桌布
注:降落伞打开依靠火箭重力和空气阻力,降落伞折叠不当也会导致无法正常开伞,所以发射前应先试验性能(对于使用特殊材料(帆布,防火布)的降落伞此无关
   建议不要使用柔韧性差的材料做降落伞
jn久
11年6个月前 IP:未同步
559506
回 4楼(香皂火箭q) 的帖子
用插花的海绵(干燥后)效果极好,而且质量轻
jn久
11年6个月前 IP:未同步
559508
回 2楼(daxus) 的帖子
选用耐热材料质量较大,增加负荷,降低了发射高度,同时减小了开伞面积,是指控时间减少
jn久
11年6个月前 IP:未同步
559510
回 5楼(希特勒玻珠子) 的帖子
这种东西的时间要经过精确计算的吗,请问您咋么算的,我不会算啊
b2353497作者
11年6个月前 IP:未同步
559516
回 14楼(jn久) 的帖子
谢谢。
希特勒玻珠子
11年6个月前 IP:未同步
559558
回 16楼(b2353497) 的帖子
楼主的制图。。。
  这么做有3个问题
1  你能够确定RNX堵头能够承受住燃烧室的高温度和高压强?
2  在燃烧过程中 RNX绝对会被点燃  KNDX有可能会从堵头方向蹿燃导致开伞失败
3  这是个最致命的问题 当RNX全部燃烧后 点燃开伞药 难道开伞药产生的气体不会从下面喷出?[s:274]
   当然你可以重新设计一下,也有可能是我对图的理解不到位。说错了别介意哦[s:230]
b2353497作者
11年6个月前 IP:未同步
559641
回 17楼(希特勒玻珠子) 的帖子
[s:275]  [s:275]  [s:275]
唉~画图失误啊~
RNX上面还有堵头的,只有一个小孔穿着一条引线。
发动机紧贴箭体,尾端用胶水固定。气体不会从下面喷出。
希特勒玻珠子
11年6个月前 IP:未同步
559644
额 好吧 是我理解错了
jn久
11年6个月前 IP:未同步
559663
回 16楼(b2353497) 的帖子
主要是问题一,三啊,引火孔必要性不大,下次千万别用保鲜膜了
b2353497
2013-08-13
其实吧,是塑料袋做的。绳子也不怎么耐烧。
b2353497
2013/06/02注册,1年11个月前活动
我有一个梦想!
