猎鹰 发表于 2014-8-11 21:46
能不能稍微科普一下,这种机子的原理啊?
PCB之间的电阻也该有很大的影响吧,这是如何消除的?
没错,因此你看到了。模拟盒里面用了特氟龙垫圈做的搭棚焊接,还有GuardTraces设计。特氟龙具有已知最优秀的绝缘电阻10E-18等级,而GuardTraces在保护区域提供了一个等电位的环路,降低了线路板电阻导致的漏电。至于原理,基本原理和一般的电流表和电阻表一样,只是更加精密,增益更大。
能不能稍微科普一下,这种机子的原理啊?
osfg 发表于 2014-8-12 12:44
HFS 1A 05R 13是什么?电阻吗?为什么直接贴着版,不悬空?
引用 04102:是的,采用电容积分的反馈型电流计,好处是不需要使用成本比较高的高阻,缺点是需要积分时间,相应较慢。我最近在做只用高阻的反馈型电流计,欢迎交流。
看起来是Rf反馈库仑计形式的电流计,dQ/dt
干簧管切换不同大小的电容以切换量程
小弟对这些非常感兴趣,希望与楼主多交流:)
引用 04102:您谦虚了,电容积分消弱了约翰逊噪声的影响,同时也引发了较长的响应时间。不过这个较长只是相对而言的,相比测试电路的建立时间,还有其他的一些因素等等,基本不影响正常的测量工作,就目前这个速度来讲,其实也是足够快了,毕竟静电计不需要系统万用表那么快的可靠输出速率。其实就上面这个表用的前置放大方案而言,直接用高阻的I-V反倒不如电容积分的库仑计了,如果是642那种分立mos的话,偏流可以很小,用个很大的高阻上去,倒是可以获得不错的指标了。
不采用高阻避免了约翰逊噪声。
积分时间这方面的话,不能切换小电容/量程、减小采样间隔以获得较快的输出率吗?
因为我是业余爱好者,理论积累还不足,在这方面还没有动手。
引用 04102:低输入偏流运放,目前能买得到的量产型号,综合性能最好的是LMP7721,室温下有保证的最大20fA,典型3fA。LMC6042室温下的典型值是2fA,更好一些,但是保证的最大值就稍微差一些了,而且在失调电压和温漂方面,也要稍微差一些。我现在测试的两个,是LMC662(和6042的指标比较近似)还有就是LMP7721,都是很不错的运放。特氟龙电容,很大的倒是罕见,但是104这个大小的,还是有的。淘宝上就能找到,比较常见的有苏联产的老货。
两种不同方案的特点,应该没有什么异议
说到偏流,Rf方案的话应该是LMC6042的2fA的typ为最强(目前个人见到过的最小),
像这种库仑计型的应该依赖电容的漏电为主要影响因素(?没有验证过的个人推断?),因为手头没有机会接触到此类设备,...
