wow,后悔当时miss了。
前段时间见到有人从ebay Singapore淘来keithley 6517A,仅8krmb而已,可惜我已退烧仪器了。。。
期待100G高阻测试
期待100G高阻测试
猎鹰 发表于 2014-8-11 21:46
能不能稍微科普一下,这种机子的原理啊?
PCB之间的电阻也该有很大的影响吧,这是如何消除的?
osfg 发表于 2014-8-12 12:44
HFS 1A 05R 13是什么?电阻吗?为什么直接贴着版,不悬空?
古人 发表于 2014-8-12 12:56
是击穿了,还烧毁了电源板的很多调整电路,电源板现在已经修好了,现在就在琢磨着怎么修这个变压器。
引用 04102:是的,采用电容积分的反馈型电流计,好处是不需要使用成本比较高的高阻,缺点是需要积分时间,相应较慢。我最近在做只用高阻的反馈型电流计,欢迎交流。
看起来是Rf反馈库仑计形式的电流计,dQ/dt
干簧管切换不同大小的电容以切换量程
小弟对这些非常感兴趣,希望与楼主多交流:)
引用 04102:您谦虚了,电容积分消弱了约翰逊噪声的影响,同时也引发了较长的响应时间。不过这个较长只是相对而言的,相比测试电路的建立时间,还有其他的一些因素等等,基本不影响正常的测量工作,就目前这个速度来讲,其实也是足够快了,毕竟静电计不需要系统万用表那么快的可靠输出速率。其实就上面这个表用的前置放大方案而言,直接用高阻的I-V反倒不如电容积分的库仑计了,如果是642那种分立mos的话,偏流可以很小,用个很大的高阻上去,倒是可以获得不错的指标了。
不采用高阻避免了约翰逊噪声。
积分时间这方面的话,不能切换小电容/量程、减小采样间隔以获得较快的输出率吗?
因为我是业余爱好者,理论积累还不足,在这方面还没有动手。
引用 古人:两种不同方案的特点,应该没有什么异议
您谦虚了,电容积分消弱了约翰逊噪声的影响,同时也引发了较长的响应时间。不过这个较长只是相对而言的,相比测试电路的建立时间,还有其他的一些因素等等,基本不影响正常的测量工作,就目前这个速度来讲,其实也是足够快了,毕竟静电计不需要系统万用表那么...
引用 04102:低输入偏流运放,目前能买得到的量产型号,综合性能最好的是LMP7721,室温下有保证的最大20fA,典型3fA。LMC6042室温下的典型值是2fA,更好一些,但是保证的最大值就稍微差一些了,而且在失调电压和温漂方面,也要稍微差一些。我现在测试的两个,是LMC662(和6042的指标比较近似)还有就是LMP7721,都是很不错的运放。特氟龙电容,很大的倒是罕见,但是104这个大小的,还是有的。淘宝上就能找到,比较常见的有苏联产的老货。
两种不同方案的特点,应该没有什么异议
说到偏流,Rf方案的话应该是LMC6042的2fA的typ为最强(目前个人见到过的最小),
像这种库仑计型的应该依赖电容的漏电为主要影响因素(?没有验证过的个人推断?),因为手头没有机会接触到此类设备,...
引用 04102:德仪也变得不厚道了,开始学ADI,必须使用教育邮箱和公司邮箱申请,还是凌特大方。推荐一个凌特的低偏流运放LTC6268/6269,今年十月刚刚上市的,指标也不错,特点是带宽很高,我前段时间申请的时候,国内样片库都没到货,临时从海外调货的。
淘宝里面看很多挂有“特氟龙”字样的电容看起来都好像CL21
另外,悲剧:
这机器太好了,下面的图片怎么都看不见啊?只有第一张
