虎哥 发表于 2014-8-7 22:21
机械并不复杂,可以拿小挖掘机改一个,自动设备要重新做一下,降低操作难度。
最好改进一下模子,在石头 ...
安装一个的工钱是不到3块钱,
有这种专用搬运车,
但是太贵了,
就是用小挖改,都太贵了,
目标还是人辅助,解决太重的问题就好,,效率就能提高很多。
下边这个图是土办法,比人工轻巧不少,
制作一个类似的,但是要先进的,效率更高的,
沟槽倒是有两个,安装完后在地面那个面上,,用来用钢筋钩子钩持的。
最好改进一下模子,在石头 ...
longgexu 发表于 2014-8-7 23:06
给你参考一下,简单一点,用手拉车改装一下,抓取工具可以模仿砖厂取砖工具,另增加一个弹簧增加预紧力,手 ...
tiangtian 发表于 2014-8-8 07:04
还有楼主是那里人。要做东西河北那面我感觉还是很厉害的。如果自己有小沟机。可以去那面问问应该可以改。
微微 发表于 2014-8-8 08:23
利用杠杆滑轮自己设计一个,花点钱,在别人的羡慕中干活,说不定还会被某大公司看中,当上设计师呢
jiang248660720 发表于 2014-8-8 08:53
为什么一定要用砖??? 可以搞个自动浇筑水泥成型的啊
ncy 发表于 2014-8-9 16:05
这机机有不少了。。一个剪刀型的夹子就够了
lat158 发表于 2014-9-9 21:34
能不能做个电动的逗比
lat158 发表于 2014-9-10 07:07
建议用220v两厢或者三相电机要根据力学机械设计否则就出问题机械爪子貌似可以自己做吧我是搞电子电路设计的
yang6661262 发表于 2014-9-10 11:16
花600元钱买一旧电动3轮,后面装你图中的板车上的抓钩2个,装一个手葫芦把石头往上拉车会上翘,人坐上去刚 ...
csaaa 发表于 2014-9-10 13:21
如果楼主要做成品建议做成包括挖槽的。就是前半部分挖槽,挖的槽是符合标准的,挖槽后后面的料直接装槽中, ...
qq030711 发表于 2014-9-11 17:28
用电动叉车,你这个没孔,不建议夹,这么重的东西上面还有灰,要夹住需要不小功率,你要是能在浇注的时候在 ...
amo 发表于 2014-9-11 21:39
想复杂了……不如换个思路:
一面侧壁上留个1-2个孔,靠上条石后(两边贴近就可以了,无需用力夹紧),孔 ...
amo 发表于 2014-9-12 22:24
好处是条石到位后,直接退出钻头即可取下U形夹板(因为夹板是夹在条石露出地面的上半部)
如果是用挂钩 ...
biggigi2002 发表于 2014-9-13 03:04
做成一体的 切边 放石浇筑水泥一次完成这个多好
有空我来设计个全自动的 现在人工贵啊 这种机器应 ...
qq030711 发表于 2014-9-15 20:50
LZ去浇石厂参考参考,看看他们是怎么装车的。关于高低能否把水泥铺好大概压平,用个模子去试高低,试好了直 ...
