我的微波炉牛牛推小型SGTC为毛不出电弧???
sunqiang372014/07/28高电压技术 IP:上海
到目前为止做了2个SGTC一个小的一个中号的,小的用ZVS-高压包做电源,中号的用一个微波炉牛牛做电源。
今天闲得蛋痛,突发奇想,用800W微波炉牛牛去推小SGTC,具体参数如下:(因为电容与牛牛是弄在一块板上的,就没有换电容,将就用了)
次级50mmPVC管-0.31漆包线660圈,电感4121uH,顶端20CM不锈钢球11.22pF+寄生电容3.7pF=14.9pF,初级内径9CM间距0.5CM蚊香,电容0.33uF6串3并=0.165uF。
计算谐振得初级电感=0.37uH,按我的初级线圈取1.35圈就可以了。
然后接线,打火器用的旋转打火器,开机,打火器噼里啪啦响个不停,顶端半点电弧也没有,估计计算和实际有偏差,开始调谐,初级从半圈一点点调,调到6圈都木有电弧,点都木有,
我那个蛋疼啊,扣了扣脑壳,又以为是次级坏了,为了检验,马上换成6节小电池+zvs+高压包驱动(这个电容是0.33uF20个串联)马上喷弧10CM。
这是神马原因啊?
sunqiang37
2014/07/04注册,8年5个月前活动
