关于DR驱动的过零检测,求高手解答,我是新人,专业又不对口!苦逼啊!
sunqiang372015/07/25高电压技术 IP:四川
关于DR驱动的过零检测,论坛上看到些帖子,苦逼啊,本人学建筑的,实在搞不懂有些原件的用途,就琢磨着自己想了一个电路,不知道能达到同样效果不,求大神们指点啊!
我的想法是:输入分为正半周和负半周,当输入为正半周时假设左端为正,由于D2的限制输入信号将和灭弧信号一起进入与门U1,如果此时输入电流没有过零,且灭弧信号中断,则D3与U1形成自锁,锁住正信号直到输入电流过零点。电流经过左端输出至右端,D4阻止信号加在U2输出端,电流只有经过D5回到输入端。
同理当输入为负半周时,则右端为正,由于D5的限制,输入信号将和灭弧信号一起进入与门U2,当灭弧信号中断时U2与D6形成自锁,锁住正信号知道输入电流过零点,电流经过右端输出至左端,D1阻止信号加在U1输出端,电流只有经过D2回到输入端。
如此,正负半周都可以实现过零点时关断。
这个想法有问题么有啊,请大神指点一哈嘛。
还有就是,这个电路输出可不可以不经过后级放大直接接GDT驱动全桥?
山猫
9年10个月前 IP:甘肃
781228
说白了,过零检测就是在检查反馈信号输入有电和没有电的两种状态,正半周视为有电,零到负半周视为没电,所以只考虑有没有正半周便是,负半周不用检测。要的就是从没电到有电的跳变沿和从有电到没电的“跳变沿”。然后就是输出方波信号了。。。。。
呃呃呃,你的这个图运转不了~。你可以看看原来冻土发的帖子,自锁原理。
鼓励下楼主,串联谐振逆变器的控制技术也是很早就在工业上使用了~可控硅时代就有了。自己改改实现方式也不错,免得总是被人说外国爱好者咋咋咋的。。我们国人没创新之类的话。。。,
sunqiang37 作者
9年10个月前 IP:四川
781240
引用 山猫:
呃呃呃...
猫哥啊~!冻土大神的那个图,反馈输入只有一根线啊,一根线对于我这个水平理解不到啊,
从电流互感器出来的应该是两根线啊,并且经过稳压管削波后应该是近似方波的交流电吧?猫哥还有你们的电路,灭弧输入也是一根线,
伟大神哪~!请赐予你虔诚的信徒~我,看懂一根线的输入电路的能力吧~!
山猫
9年10个月前 IP:甘肃
781242
引用 sunqiang37:
伟大神哪~!请赐予你虔诚的信徒~我...
两根线,另一根线是GND
sunqiang37作者
9年10个月前 IP:四川
781243
这个,你看嘛,反馈输入,灭弧输入都一根线,整不明白啊。
看不懂,我觉得下面那三个二极管都可以不要~?
sunqiang37作者
9年10个月前 IP:四川
781329
哎~!又恶补了一天,发现DR驱动的大致原理还能理解,具体电路运行方式实在是弄不明白,好多原件都不认识,在一次感慨大神们的牛逼,感谢猫猫大哥让我明白了原来与门、非门都是集成在芯片上的,不是一个一个的,明白了非门最少都是4个脚,不是2个脚~!哎~!苦逼啊~!
还是买成品板子比较好。
sunqiang37
2014/07/04注册,8年4个月前活动
