打算弄个1600WSGTC,求点建议。材料全备齐了
sunqiang372014/07/26高电压技术 IP:四川
现有材料如下:
1、800W微波炉牛2个。
2、天明电容6个(6000VDC0.44uF)。
3、0.35漆包线1公斤。
4、16000V750mA二极管8只。
5、110PVC管一堆。
6、热水器烟筒2米(直径10cm)。
7、旋转打火器成品一个。
求点建议:请SGTC高人指点。
1、整流还是不整流呢。
2、电容是两个串联还是三串两并呢。
3、次级用110直径2000圈合适不。
4、其它建议、……
drzzm32
10年10个月前 IP:未同步
706014
1.要整流,最好全波。
2.看你线圈的频率定。
3.高度不超过60CM,不然不美观。
4.反正圈越长,Q越大,效果越好,你可以用200的PVC,然后铜管必须要有,绝缘漆也要有,次级的宽高比在1:4到1:5之间。。。
求楼下补充。。。
狗讯狗度娘
10年10个月前 IP:未同步
706163
环氧树脂。。。神器
sunqiang37作者
10年10个月前 IP:未同步
706170
绝缘漆有现成的,线圈一直纠结在110x800mm和160x680mm两者之间
aeolus
10年10个月前 IP:未同步
707151
我的情况和楼主一致,不过还差个顶端。我打算到撸豆腐那里买个顶端,
回忆
10年10个月前 IP:未同步
707156
绝缘漆用空压机喷,效果应该不错
huochetou01
10年10个月前 IP:未同步
707180
有想法就是好
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
707447
有二极管,打算整流?
sd196821
10年10个月前 IP:未同步
707473
SGTC没必要整流,后面的电容组建议线圈绕好后匹配
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
707494
倍压整流也行,一定要加限流电阻和电感就行了
dawn天明电容
10年10个月前 IP:未同步
707554
整 好了,将作品放上来哦!
sunqiang37作者
10年10个月前 IP:未同步
707578
买了6砣大硅,16KV的,可是没还没整明白到底用吸收电容不,吸收电容不好弄,要4200VAC3uF以上的无感电容,造价可观,
sunqiang37作者
10年10个月前 IP:未同步
707581
还有就是若并联了吸收电容,从电路上看好像是要参与谐振,不好解决
sunqiang37作者
10年10个月前 IP:未同步
707583
限流一直没弄明白,猫猫说串电炉,怎么串?直接一根1KW的串在牛牛输出端么
sunqiang37
2014/07/04注册,8年5个月前活动
