打算弄个1600WSGTC,求点建议。材料全备齐了
sunqiang372014/07/26高电压技术 IP:四川
现有材料如下:
1、800W微波炉牛2个。
2、天明电容6个(6000VDC0.44uF)。
3、0.35漆包线1公斤。
4、16000V750mA二极管8只。
5、110PVC管一堆。
6、热水器烟筒2米(直径10cm)。
7、旋转打火器成品一个。
求点建议:请SGTC高人指点。
1、整流还是不整流呢。
2、电容是两个串联还是三串两并呢。
3、次级用110直径2000圈合适不。
4、其它建议、……
sunqiang37 作者
10年11个月前 IP:未同步
706170
绝缘漆有现成的,线圈一直纠结在110x800mm和160x680mm两者之间
sunqiang37作者
10年11个月前 IP:未同步
707578
买了6砣大硅,16KV的,可是没还没整明白到底用吸收电容不,吸收电容不好弄,要4200VAC3uF以上的无感电容,造价可观,
sunqiang37作者
10年11个月前 IP:未同步
707581
还有就是若并联了吸收电容,从电路上看好像是要参与谐振,不好解决
sunqiang37作者
10年11个月前 IP:未同步
707583
限流一直没弄明白,猫猫说串电炉,怎么串?直接一根1KW的串在牛牛输出端么
sunqiang37
2014/07/04注册,8年5个月前活动
