【求助大神】-四级线圈炮-超级奇怪的现象
thebluetree2014/07/24电磁炮 IP:山东
前几天做了一个四级的线圈炮
https://www.kechuang.org/t/66104
      现在出现了一个很奇怪的问题:某天开始测试的时候,子弹的出口速度会突然降下来,打在木板上的威力跟一级类似,甚至更小。
连续开十几炮都是如此,但是任何地方都没有动,包括子弹都是用相同的一个,线圈和光电也都固定死了,没有任何移动,电容充电电压
也都一样。然后放那不管,到第二天再试,就又完全好了,连开十几炮,威力也都是正常的。这种速度下降的现象已经反复出现过三次了,
都是过几个小时或者一天后自动恢复正常,真是太奇怪了。而且这种现象不是在打了几炮,测试半截的时候出现,而是在某天一开始测试的
时候就出现,感觉和线圈发热应该也没什么关系。
    各位大神有没有遇到过这种现象?求解答
    目前参照16楼的方法,逐级实验,更换了第二和第四级的可控硅,然后好了一次后第四级就又不行了。然后短接二、三、四级可控硅的各
个引脚后又好了,试了将近十次,目前仍然是好的。不知道是不是由于引脚间的寄生电容引起的,等下次出的时候再短接试试。
另外:才连续开了不到十炮,线圈应经热的非常烫手了,估计再打,炮管都受不了了,不知道冷却的问题大家有没有好办法?
23
thebluetree 作者
10年11个月前 IP:未同步
704714
zhanglei 发表于 2014-7-24 12:36
问题肯定出在你的广电开关那里,再出问题的时候,你用万用表测量一下每组电容的电压,我估计有几组电容没有 ...
这个也量过,电容的充电电压和放电后电压都是正常的,光电也都作动了
thebluetree作者
10年11个月前 IP:未同步
704747
御坂10086 发表于 2014-7-24 13:01
接2L的话说,LZ不同时刻测试光线情况怎样?红外光线强弱会干扰光电开关判断从而导致后级触发时间偏差甚至不 ...
拿胶带缠了一下,还是不管用,正常情况下白天晚上都试过,都正常。又把光电调了一遍,还是不行。按说遮挡触发,环境光线影响应该很小的,子弹直径只比管子小0.1mm
thebluetree作者
10年11个月前 IP:未同步
704749
w1s2n3g 发表于 2014-7-24 12:47
把2,3,4级的可控硅换掉,试一试,祝你好运
额,没有那么多备件了。电容的充放电控制都挺正常的啊,感觉可控硅应该没啥问题吧
thebluetree作者
10年11个月前 IP:未同步
704794
w1s2n3g 发表于 2014-7-24 15:00
一旦出问题的时候,去掉触发保护,先充电,充到目标电压,放开充电按钮,及时按下发射开关,如果正常了,自 ...
试过去掉触发保护,还是不行
thebluetree作者
10年11个月前 IP:未同步
704795
helium-3 发表于 2014-7-24 15:11
最大的可能性是电容没放完电
用万用表量过,充好电后440多,放电后剩余30V,与正常情况下一致
thebluetree作者
10年11个月前 IP:未同步
705141
w1s2n3g 发表于 2014-7-24 16:56
从理论上i将,你的一切都是正常的,出问题只有三个地方,ZVS电源,光电开关,可控硅,从你充电的情况看,电 ...
大神分析很到位,问题很可能是出在可控硅上,更换了第二和第四级的可控硅,然后好了一次后第四级就又不行了。然后短接二、三、四级可控硅的各个引脚后又好了,试了将近十次,目前仍然是好的。不知道是不是由于引脚间的寄生电容引起的,等下次出的时候再试试。
thebluetree作者
10年11个月前 IP:未同步
705877
听我说瞎话 发表于 2014-7-25 16:00
我觉得可能是光电问题,造成提前触发!不知楼主的管子有没有打洞,(不打洞可能一开始没问题,但随着发射次 ...
嗯,感觉还是触发的问题可能性更大一些,管子没有打洞,确实有不少磨花的现象,看来亚克力管也不是长久之道。等再次出现稳定故障时,打洞进行测试。接地点都检查测量过了,应该问题不大。
thebluetree
2014/06/10注册,5年4个月前活动
